Течет топливо через горловину бака
Добавлено: Вс мар 16, 2008 17:04
Макс1976
Второй раз такая хрень.Первый раз была в прошлом году и вот сегодня опять. Чувствую запах бензина, останавливаюсь( машину не глушу), открываю капот. Нет там сухо. Осматриваю машину, из под лючка основного бака течет бензин. Открываю крышку бака, "родник" лишь усиливается.Глушу машину, завожу течь прекращается. Хрен знает в чем дело и когда опять повторится. На ТО конечно скажу, но блин....
Заправлялся два раза через второй бак, по дороге на дачу.Туда все нормально, там покатался , тоже нормально. Течь начало по дороге домой , километров через 30.А первый раз,в пошлом году, потекло сразу после начала движения. И вот гадаю, от чего такое давление создается.?
Добавлено: Вс мар 16, 2008 19:17
Биолекс
Может быть избыточное давление в баке? А вот откуда оно, это вопрос сурьезный. Но даже если оно и возникает, то почему не стравливается? Да скорее бы бак расперло, чем из под крышки просочилось. Странно.
Когда крышку откручиваешь оттуда сильно давит?
Добавлено: Вс мар 16, 2008 19:37
Макс1976
Не очень. но давит.На счет крышки я в пошлый раз тоже думал. но т.к до сегоднешнего дня не повторялось менять крышку не стал, но завтра сменю. Еще у меня чато бывает, когда на заправке крышку открываешь, шипит воздух, но мне так кажется, что это вакуум. Я не лазил в схему устройства бензобаков, надо посмотреть через что у нас избыточное давление стравливается.
Добавлено: Вс мар 16, 2008 21:03
Биолекс
Искать надо где-то здесь...
Добавлено: Пн мар 17, 2008 16:10
Макс1976
Сменил сегодня крышки баков на Шевиковские. Буду наблюдать. По крайней мере в них есть клапан для стравливания аварийного давления воздуха и трещетка срабатывает нормально при закрытии. У родных крышек срабатывание трещетки удавалось добиться лишь затянув до усеру.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 20:04
Биолекс
По факту отпишитесь?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 22:01
Макс1976
Внимательнее посмотрел на схему. Увидел на баках регулятор давления, может он глючит. Возникла мысл, может когда антикор делали, подзосрали его. Хотел узнать у ведующих людей, можно до регулятора добраться не снимая бака? А так, обязательно отпишу о наблюдениях.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 20:20
Оюшминальд
Такая же проблема! Если можно подскажите как решили.
