заглох
Добавлено: Вс мар 02, 2008 00:20
masik
други хелп!!!!!.(после мойки двигателя).чуть чуть недоехав до дому загорелся чек и машина заглохла,до этого проехал 35 км.чуть постоял бк высветил ошибку 021низкий сигнал датчика ож.завел-завелась но тут же заглохла.потом комп начал показывать -40,и машина не заводится.все разьемы просушил,но ведать поздно.в чем беда?!?!?где искать причину?
Re: заглох
Добавлено: Вс мар 02, 2008 00:23
TRUCKER
masik писал(а):други хелп!!!!!.(после мойки двигателя).чуть чуть недоехав до дому загорелся чек и машина заглохла,до этого проехал 35 км.чуть постоял бк высветил ошибку 021низкий сигнал датчика ож.завел-завелась но тут же заглохла.потом комп начал показывать -40,и машина не заводится.все разьемы просушил,но ведать поздно.в чем беда?!?!?где искать причину?
Щас ошибки выдаёт какие-нибудь?
Добавлено: Вс мар 02, 2008 00:24
masik
на компе обнулил ,не показывает и незаводится.на приборке нормально темпиратуру показывает,а на компе -40 :(
Добавлено: Вс мар 02, 2008 00:36
TRUCKER
1. Комп к МИКАСУ под капотом подключен или в салоне?Попробуй сними разъём(если под капотом) и попробуй запуститься.
2.Вода не могла попасть в свечные колодцы?Посмотри,продуй ВВ провода.
У меня вот какой момент был.
Машина работает на холостых,вдруг глохнет.Заводить...,хрен.
Лезу под капот ,почему-то решил залезть клешнёй под блок предохранителей ,пошевелил там наобум...завёлся.
Вобщем если нет ошибок по электрике,надо смотреть механику.
А после мойки если не заводится ,то обычно прямо на мойке.У тебя раз ехал должно было всё просушиться,да и разъёмы я бы не сказал,что не герметичны
.Просто могло совпасть...
Добавлено: Вс мар 02, 2008 00:48
masik
а с какого перепугу на компе -40,и перед этим показывала ошибку021?
датчик темпиратуры ож не мог умереть?
Добавлено: Вс мар 02, 2008 01:05
TRUCKER
masik писал(а):а с какого перепугу на компе -40,и перед этим показывала ошибку021?
Возможно...
Но насколько я понимаю,датчик ОЖ не главный в заводке.При обрыве ,например,он должен взять усреднённый параметр и машина заводится.Это же касается и и других датчиков,кроме ДПКВ и ДПРВ.
А -40 и показывает,либо датчик умер,либо обрыв цепи.
Но думаю не заводится не из-за него
Добавлено: Вс мар 02, 2008 01:52
aut
Машина какого года?
Разъем на микас посмотри, туда по жгуту может вода попасть, причем ее не видно, кады снимаешь. прысни силиконом и собери снова...
Добавлено: Вс мар 02, 2008 06:04
masik
aut писал(а):masik писал(а):а с какого перепугу на компе -40,и перед этим показывала ошибку021?
Машина какого года?
2006г. разьем микаса сух
Добавлено: Вс мар 02, 2008 13:37
Maks
у меня без датчика ОЖ не запускается. показывал -120. единственно как завелся - снял разъем с датчика и завелся с дросселем в пол.
меняй на бош и хеллу.
Добавлено: Вс мар 02, 2008 14:34
Native-grass
ИМХО датчик ОЖ недоумер, и мозги с него видят т-ру -40. И для -40 готовят смесь. Вот движок и не запускается. Или грязь в разъеме шунтирует сигнал с датчика.
Я бы промыл разъем и, если не поможет, поменял датчик ОЖ.
Добавлено: Вс мар 02, 2008 15:40
TRUCKER
Масик,куда пропал???
ЗАВЁЛСЯ???
Добавлено: Пн мар 03, 2008 09:23
masik
TRUCKER писал(а):Масик,куда пропал???
ЗАВЁЛСЯ???
всем привет,всем спасибо за помощь.короче датчик темпиратуры умер,поменял тут же завел :)
Добавлено: Пн мар 03, 2008 16:51
pincet
masik писал(а):TRUCKER писал(а):Масик,куда пропал???
ЗАВЁЛСЯ???
Ну слава богу :respect: А то уж думал не приедеш на 8 е :lol:
