Двигатель наботает не ровно!!! HELP please!!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн фев 11, 2008 11:24
Двигатель "почти всегда" работает рово и хорошо, но иногда бывает что стрелка стоит на холостых потом резко падает вниз, но возвращается на холостые.
еще было такое,. что при заводке обороты не подскакивают на рабочие для прогрева и замерают, а начинают скачкообразно подниматься. Иногда горит лампочка после заводки, но двиг работает ровно, потом глушишь машину и заводишь, все в норме. Ездил к дилеру, отдовал на диагностику, ничего не сказали внятного. Что может быть?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн фев 11, 2008 15:11
появилось предположение, что может глючить датчик температуры двигателя, где он находится? нашел подтеки антифриза на термостате, а внизу есть 2 каких-то датчика. Может контакты окислились?
Maks
Сообщение Maks » Пн фев 11, 2008 17:32
точно датчик температуры. стоит на впускном коллекторе и крышке термостата. ставь бош или хеллу.
ну еще может быть РХХ. хотя у меня было дело именно в температурном датчике. и разверни разъем ДМРВ в сторону радиатора, поможет.
Дальномер
Сообщение Дальномер » Пн фев 11, 2008 17:47
сегодня таже хрень приключилась... почистил контакт и вд 40 спрыснул у обоих датчиков температуры и усе в порядке:)
Ariano987
Re: Двигатель наботает не ровно!!! HELP please!!
Сообщение Ariano987 » Пн фев 11, 2008 19:19
Vladimir.Kovin писал(а):Двигатель "почти всегда" работает рово и хорошо,
Если лень ехать сразу на диагностику, а бортового компа нет, то проделай общую зачистку и подгибку контактов всех датчиков и разъема МИКАСа, в том числе. Однозначно - где-то плохой контакт.
Не забудь и провода системы зажигания, начиная с управляющих.
Если это не поможет, то съездий на диагностику к Вартану:
+7920039999 (личный)
+79202516188 (телефон сервиса)
Скажи, что у тебя 11-й микас, на всякий случай. А то вдруг, он их в глаза не видел.
Автосервис "F-52" ул. Чачиной №3.
Если что, могу вечерком сопроводить. Они круглостуточно, по записи.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт фев 12, 2008 07:56
Maks писал(а):точно датчик температуры. стоит на впускном коллекторе и крышке термостата. ставь бош или хеллу.
На термостате стоят 2 каких-то датчика, нашел что на одном из них (тот что справа, если смотретьна термостат) болтается провод, я его поправил, но не поджал. А остальные посмотрю сегодня.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вт фев 12, 2008 19:40
Vladimir.Kovin писал(а):На термостате стоят 2 каких-то датчика, нашел что на одном из них (тот что справа, если смотретьна термостат) болтается провод, я его поправил, но не поджал. А остальные посмотрю сегодня.
На термостате один датчик - работает на контроллер,
второй датчик - для приборной панели. Тебе нужен тот, на котором разъем двухконтактный.
Admi78rus
Сообщение Admi78rus » Ср апр 30, 2008 13:04
Ariano-987 писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): На термостате один датчик - работает на контроллер,
Главное только не перепутать датчики от 7,1 и 11 Микаса, а то по разьёмам они одинаковые, а характеристики разные.
streich
Сообщение streich » Ср апр 30, 2008 13:15
Если что, могу вечерком сопроводить. Они круглостуточно, по записи.[/quote]
забавно у нас в городе тоже есть сервис у вартана ребята очень хорошо в мозгах разбираются
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Ср апр 30, 2008 14:06
Вартан там давно не работает.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт май 06, 2008 07:35
Admi78rus писал(а):
Ariano-987 писал(а): Главное только не перепутать датчики от 7,1 и 11 Микаса, а то по разьёмам они одинаковые, а характеристики разные.
купил, поставил, а он с ним вообще не заводится. Еле завел, холостые около 1,5 тыс, но бывает подскакивают обороты до 2,1 тыс. Я думаю, что виноват не датчик на термостате, что еще может быть?
