Без педали газа не заводится нормально
Добавлено: Чт фев 07, 2008 10:53
Майкл
Всем привет !
Может, кто сталкивался с такой ерундой :
При температуре за бортом ниже 8-10 градусов мороза, при запуске холодного двигателя приходится подгазовывать - без этого обороты низкие (меньше 1000) и двигатель колбасит.
А если тепло (около 0 и до 5 градусов)- то нормально все - обороты при запуске - 1200- 1500, работает ровненько, подгазовыватть не надо.
Все бы ничего, да что-то я насчет катализатора беспокоюсь - не загадить бы его.
Да и непорядочек это ...
Обращался в сервис (Автоспецмаш).
Поменяли (за мой, конечно, счет) свечи, высоковольтный провода.
Толку никакого- только два рабочих дня потерял - похоже, ничего не знают.
Заранее благодарю.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 10:58
kom
Прочел бы вначале пару тем...
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3981
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3463
А наконечники поменяли?
Если да, и температура ближе к -20, то какое масло в двигателе?
Добавлено: Чт фев 07, 2008 11:13
Дальномер
Поменяй аккумулятор не ниже 75 ставь... поменяй на бошевский или почисть старый ДПКВ - проверь его соединения... почисти зубья на шкиве...
Добавлено: Чт фев 07, 2008 11:14
Майкл
Да, наконечники тоже поменяли.
Масло полусинтетика - Agip LL+ (10W40).
Конечно, при -20 я допускаю, что может такое быть из-за масла (тяжело прокрутить). Но я при холодах автопрогрев включаю - не насилую машину.
Дело в том, что и при минус 10 такое постоянно...
Плавно нажимаю на педаль газа - секунды на три - и все в порядке становится.
P.S>Темы эти читал.
Но у меня не глохнет движок при этом.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 11:17
Майкл
Дальномер писал(а):Поменяй аккумулятор не ниже 75 ставь... поменяй на бошевский или почисть старый ДПКВ - проверь его соединения... почисти зубья на шкиве...
Ок. Попробую.
ДПКВ - стоит советский.
Спасибо.
Re: Без педали газа не заводится нормально
Добавлено: Чт фев 07, 2008 12:29
Ariano987
Попробуй съездить на диагностику в другое место. Туда, где параметры софта могут подправить под твой ДМРВ.
Тут ведь в чем прикол. Если допустить что все исправно, то следует помнить, что заводская программа расчитана под показания эталонного ДМРВ. А они все отличаются немного. И в процессе эксплуатации параметры ДМРВ плывут нещадно. Именно поэтому, хорошо каждые пол года-год, подправлять софт под "плывущий" ДМРВ.
По поводу твоей проблемы, поддать газку при заводке в мороз на 409-м - это нормально. Так лучше схватывает и не дает залить свечи, если бензин не идеален. А вот если после схватывания, обороты медленно не прибавляются в зону 1200-1500, то это уже говориит о неисправности системы управления или зажигания, или о поплывшем ДМРВ.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 12:46
Ariano987
Кстати, а обороты уходят ниже 1000 и двигло колбасит даже с выжатой педалью сцепы?
Добавлено: Чт фев 07, 2008 12:53
Vladimir.Kovin
Ariano-987 писал(а):Кстати, а обороты уходят ниже 1000 и двигло колбасит даже с выжатой педалью сцепы?
У меня тоже такое бывает
Вчара заводился (педаль сцепления в вжал), повернул ключ, двигатель схватился, обороты подскачили до 1500, но потом начали падать и двиг заглох. Это бывало несколько раз, даже когда сцепление вжато и не зависит от этого.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 13:00
Майкл
Ага. Даже с выжатой колбасит.
После схватывания - плавно даю немного газу - обороты плавно нарастают и встают как положено - 1200- 1500. Не плывут даже после отпускания газа.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 13:04
Ariano987
Тогда тебе к толковому диагносту. Тут нужно все смотреть.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 13:15
kom
Кстати, еще тривиально бензин хреновый может быть.
Я по совету мастеров колонки таки сменил
До -10/-12 заводился намана. А дальше - погода не пущает...
Добавлено: Чт фев 07, 2008 13:26
Ariano987
Майкл писал(а):Ariano-987 писал(а):Кстати, а обороты уходят ниже 1000 и двигло колбасит даже с выжатой педалью сцепы?
Тогда забей. Не мешай машине работать. Фигня все это. Вот если бы после такой прогазовки бы опять ушли и продолжало бы колбасить даже после прогрева до 30 градусов - тогда к диагносту.
А так - нормально все. Поставишь бошевскую катуху с нормальными проводами - и в -30 заведешься.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 14:06
Vladimir.Kovin
Со стандартными катушками, но хорошими проводами и свечами заводился в -30 легко :)
Добавлено: Чт фев 07, 2008 15:26
искандер
Всем привет!Смотри РХХ,пора уже промыть.Была такя же хрень.промыли,сейчас даже в машину не сажусь чтобы завести.В -26 тоже без проблем.
Добавлено: Чт фев 07, 2008 17:44
Майкл
Спасибо, парни !
Забью по совету Ariano...
Но при этом проверю ДПКВ и РХХ, да и провода с наконечниками поменяю еще раз.
:D
Добавлено: Чт фев 07, 2008 17:55
kom
Майкл писал(а):Спасибо, парни !
:D
Когда поменяешь, разбери наконечники для общего развития :P
Добавлено: Чт фев 07, 2008 18:58
Maks
проблема вероятнее всего в вышедшем из строя датчике ОЖ меняй их оба на бош или хелла. у меня глючил и вообще не заводился, только с газом в пол. показывал мне температуру -120 градусов)))))))))
