Патрубки системы отопления
Добавлено: Ср июл 31, 2024 00:42
Comandante
Всем привет.
Извиняюсь заранее, что, скорее всего тема не нова, но все-таки.
Имеем Патр Евро-3 с доп печкой и насосом 2011 г.р.
Пришло время замены радика и патрубков отопителя.
Снял и офигел. На печке д16, на доп печке д18, на насосе д20,
на блоке и трубке к помпе д18.
Ну и как с этим жить?
С завода понятно, 20ый шланг обжат на 18. 18ый шланг обжат на 16. и тд.
Кто как делал?
Завтра поеду в магаз, буду пазл собирать. Не хотелось конечно кучи переходников, но что делать.
Добавлено: Чт авг 01, 2024 12:15
Slava61
У меня 11-го года без доп. печки . На третьем году менял радик, заодно и патрубки.
Брал комплект на "Базе" резиновый. Силикон тогда уже появился, но для данного года
не было. Подобрал силовые хомуты и проставки из пористой резины 12мм сделал под
крепление радика. Так с тех пор ни чего и не беспокоит. Диаметры все подошли
нормально.
Добавлено: Ср авг 14, 2024 15:36
Comandante
Немного апну тему.
Отвлекли по работе делами, Патр стоит третью неделю разобранный.
Вобщем найти именно на Патр 16ые патрубки - нельзя. Ну может в Салерсе если только заказать.
Буду подбирать от других тачек что-нибудь похожее.
Вопрос дополнительный. Конечно я уже забыл, что откуда куда подходит.
Как включаются радиаторы печек? По логике - от крана на верхний патрубок
обоих, обратка с нижнего патрубка обоих. Но, вроде было на дополнительный радик - вход на нижний.
Подглядел тут на драйве - там у человека воообще вход на нижний основного и верхний дополнительного.
Как правильно? И имеет ли это значение? Или на заводе абы как втыкали?
Добавлено: Сб авг 17, 2024 20:40
ОТ Вебасто купи кусок.
