Поршня для двигателя змз 409
Добавлено: Вт апр 16, 2024 08:51
Motil69
Всем доброго времени суток.
Купили мне поршня, средняя канавка слишком мелкая, 2 компрессионное кольцо полностью не утапливается. Пробовал три варианта колец, змз, КЗМД и Кено.
В связи с чем вопрос, это поршня бракованные или у этого производителя свои кольца под них?
Добавлено: Ср апр 17, 2024 07:26
Вадимыч
Почему Вы решили, что это от Вашего двигателя поршня? На коробке я никакой маркировки не увидел.
И да, там на коробке телефоны производителя указаны. Позвонить не пробовали?
Добавлено: Чт апр 18, 2024 05:33
Motil69
Увы, производитель за бугром, машина не моя.
У меня задача сделать движку. Заказчик купил поршня с пальцами ( почему-то без колец ), проточил под них цилиндры и потаёз мне. В результате поршня в цилиндры не лезут даже со стандартными кольцами.
Предложил заменить поршня на нормальные или найти кольца этого же производителя ( это больше для проверки, брак или так и должно быть.)
Просто самому интересно.
Да, это далеко не первый мой мотор 409, и даже далеко не из первого десятка, поэтому поршня 409 отличить могу.))
Просто вы, на западе, намного чаще сталкиваетесь со всем разнообразием з/частей. А у нас я таких и не видел никогда. Все кзмд да змз по поршневым.
Добавлено: Чт апр 18, 2024 08:05
Вадимыч
Как это за бугром? На коробке же телефоны московские указаны, сайт. На сайте тоже контакты есть. Не факт что контора еще жива, но я бы позвонил в первую очередь.
Контактные телефоны
+7 (499) 258-42-01
+7 (495) 583-32-41
+7 (926) 899-02-62 (WhatsApp)
+7 (963) 926-04-99
ЗЫ С такими поршнями не сталкивался, поэтому по делу ничего не подскажу ((
Добавлено: Чт апр 18, 2024 12:39
Levran_2
Попробуйте кольца NPR (Nippon Piston Ring).
Размерность колец как на двигателях Мерседес.
Заграничный производитель поршней видимо точно скопировал глубину канавок, а тот кто чертил кольца в России мерсовских поршней и колец даже в руках никогда не держал.
В заводских чертежах могли сделать ошибку которую копируют все поставщики : змз-кено-кзмд и т.д.
Японцы производят кольца для Мерсов и не знают что их устанавливают в двигатель ЗМЗ.
Добавлено: Чт янв 29, 2026 10:46
СалУрал
Доброго времени суток.
Поршень ЗЗА палец по маркировке II группы.
Слишком прослаблен в поршне. Можно через размер перепрыгивать т.е. красную на горячую запрессовать. Т.к. и на шатунах ходит под своим весом. Или ограничиться зелёными?
