Глохнет на горячую. 409 дв
- УсАтыЙYRS
- Машина: Патриот
Всем привет!
Мозги сломал уже себе.
Запускается двигатель без проблем, но как только температура достигает рабочей, тупо глохнет моментом, как будь то выключили зажигание. Двигатель после этого запускается только когда остынет градусов до 40-ка.
Работу насоса слышно, сеточку поменял, хотя она была внорме.
Ах да, стоит ГБО, глохнет что на бензине что на газу
- Levran_2
Проверьте сопротивление датчика температуры мультиметром при различных температурах.
Здесь есть таблица для проверки https://www.drive2.ru/l/9098747/
Датчики BOSCH 0 280 130 093 которые устанавливают на дизельные змз-51432 работают стабильнее чем российские.
- УсАтыЙYRS
- Машина: Патриот
Дело было в датчике положения коленвала. Сейчас стал ХХ плавать на прогретом((((
