Плавают обороты при движении накатом
Добавлено: Вт окт 19, 2021 04:30
Ivan117
Всем доброго. Помогите советом. При движении накатом плавают обороты 600-1500. И чем медленнее движется авто тем больше разбег. Выше указал максимальный разбег. Заводится хорошо, на холостых обороты стоят,как вкопанные...Всю голову сломал. Подсоса нет,проверяли. Свечи менял,поставил неплохие. Датчик скорости глушитель? Адсорбер? Датчик сцепления? Авто 2021 года. Пробег 800 км. За этот пробег ушло пол уровня масла.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 22:46
Авто на гарантии - езжайте к продавану и пусть они мозги ломают.
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 06:53
Levran_2
Ivan117 писал(а): ↑Вт окт 19, 2021 04:30
Не так давно встретился с таким случаем на гарантийном уаз с змз-про со смешным пробегом около 5тк.
У приятеля в поездке до Екб и обратно съело 3 литра масла и двигатель на хх дымил как паровоз.
Дилеры наотрез отказались устранять эту неисправность по гарантии.
Когда сняли крышку клапанов и измерили углы стрелками то сразу стало понятно что фазы грм нарушены и очень значительно.
Выставили углы по заводскому букварю к змз-про: впуск 19, выпуск 16, прокатились по городу и окрестностям проверить приёмистость в две горки с постоянным добавлением газа на 4 и 5 передаче.
После часа прокатки дымность сразу пропала и по ощущению приятеля двигатель заметно добавил прыти.
Некогда было обмыть сделанную работу, но двигатель видимо испугался и перестал подъедать масло.
Очень странно, но по изменению параметров информационных датчиков до и после через диагностический сканер-тестер этой неисправности совсем не видно и моментный расход на хх по бортовому компьютеру как был до проведения работ 1,1-1,2 так и остался.
