Замена дизельного двигателя ивека на ЗМЗ 406 или 409 и что для этого нужно
Е 439 РР
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Е 439 РР » Пн дек 28, 2020 04:25
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн дек 28, 2020 07:59
Если решили что-то на что-то менять подсчитайте затраты на переоборудование.
Многие уже подсчитывали и оказывалось дешевле продать остатки этого автомобиля и купить другой с понравившимся двигателем.
Если двигатель-миллионник итальянской фирмы VM из-за некачественных обслуживания и эксплуатации самоубился, то дешевле купить на разборках двигатель в более живом состоянии снятый с УАЗ или c LCV - FIAT Peugeot Citroen
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... +iveco+f1a
rota
Машина: патриот
Сообщение rota » Вт сен 13, 2022 20:24
Сориентируйте, пожалуйста, что будет сверху по стоимости при установке последнего двигателя ЗМЗ-409051 ZMZ Pro на Патриот 2010 года? Посадочные точки, как я понял, совпадают.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср сен 14, 2022 22:59
Мне сложно оценить, потому что ни разу не занимался заменой дизельного на бензиновый.
Колокол сцепления и первичный вал кпп могут не совпасть.
Лет 10-12 назад на базе избавлялись оптом от дохлых и прожорливых 417-421 и для этого закупали в ... (не важно) битые и списанные полицейские Хантеры 05-07гг. по остаточной стоимости. В тайгу на платформе и навсегда, а там номера сверять некому. Где-то ещё ездят.
Поищите битый или списанный автомобиль с блоком Микас7.2. Это будет проще чем с электронной педалью змз-про.
rota
Машина: патриот
Сообщение rota » Вс окт 02, 2022 19:40
У меня инжектор Евро-3, 128 л.с., педаль электронная.
Такие лошади уже не продают. Что брать?
ЗМЗ 409 Евро-5 PRO - есть такое желание. Но придется брать к нему и мозги и проводку. Вероятно и панель спидометра. Что ещё? Катализатор старый годен ещё, или его можно проигнорировать?
Не тот же ли набор будет с любой другой версией двигателя? Одни вопросы..
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Чт окт 06, 2022 21:41
Вся еврохрень находится только в мишуре которая окружает двигатель, а внутри евроидиотизма нет от слова совсем.
Если заменяете бензиновый инжекторный на такой же сделайте как поступают на иномарках.
Покупается подходящий по объёму двигатель и на него устанавливается родной впускной коллектор, выпускная труба, датчики и низковольтная проводка управления.
mservis
Сообщение mservis » Пт окт 07, 2022 07:37
Не забудьте про юридическую сторону, такую замену придется оформлять как переоборудование, которое не везде делают, либо это будет вечный учет. Если собираетесь делать легально, очень советую предварительно узнать про оформление там, где планируете потом оформлять.
