не развивает обороты
Добавлено: Ср дек 02, 2020 07:04
Vadim51
Езжу на патриоте редко, вчера столкнулся с проблемой. После запуска двигателя и прогревом до 60 градусов выехал на трассу. Двигатель не развивает обороты на ходу. На малых оборотах работает нормально, такое было даже при прогреве до 80. На заправке разорвал бумажную коробку и закрыл радиатор, температура поднялась до 90, и все стало в норме. После стоянки 5 часов все повторилось пока движок не прогрелся до 90. На улице температура -3. Что будет при -20-25 там вообще не поедет. Что может Быть?
Добавлено: Ср дек 02, 2020 08:24
Levran_2
Вероятнее всего проблема с параметрами датчика температуры которые в России производить качественно не научились.
Замените на BOSCH которые штатно устанавливают на дизельные 514.
https://topdetal.ru/catalog/elektroobor ... 4_3828000/
Добавлено: Ср дек 02, 2020 17:58
Vadim51
Как влияет датчик температуры на обороты двигателя под нагрузкой? На нейтралке обороты развивает, при включении передачи на малых на первой трогаешься при увеличении оборотов они падают, двигатель не глохнет, так на всех передачах.
Добавлено: Ср дек 02, 2020 20:04
VladislaV
Может быть, заливает свечи. Можно посмотреть температуру двигателя во время таких взбрыкиваний какой-нибудь Елм-кой, будет ли она совпадать с ожидаемой (83-90).
Добавлено: Ср дек 02, 2020 23:05
Датчик температуры...
Может с солярки начать?
Добавлено: Чт дек 03, 2020 05:50
mservis
Похоже на забитые бензофильтр, сетка в баке или сам насос помирает.
Добавлено: Чт дек 03, 2020 06:48
Vadim51
Почему при повышении температуры работает все нормально. Такое началось уже давно, но проходило после езды 1-2 км.
Добавлено: Чт дек 03, 2020 09:37
Levran_2
Vadim51 писал(а): ↑Чт дек 03, 2020 06:48
Это как раз объяснимо из алгоритма управления двигателем.
Во время запуска и прогрева двигателя до рабочей температуры смесь богатая и при движении ещё обогащая смесь двигатель просто захлёбывается.
После прогрева смесь обедняется и двигатель становится послушным.
Добавлено: Чт дек 03, 2020 14:19
mservis
Да хрена с два он захлебнется на холодную, там тогда копоть будет валить столбом, но ехать всеравно будет.
Ему не хватает топлива 100%, вот в это сторону и надо копать.
А почему при прогреве все проходит, нам потом расскажет сам хозяин.
Добавлено: Чт дек 03, 2020 16:56
Vadim51
В теплое время все работает нормально. В гараже завожу, открываю ворота, бортовой комп говорит, что двигатель прогрет, температура 40 гр. глушу, закрываю ворота, завожу и поехал, вначале поскольку улица российская еду на третьей, через полкм. включаю 4 и поехал все нормально. Температура 80. При похолодании 10-15 гр. у радиатора ставлю защиту на пол радиатора, езда все в норме. Прошлую зиму ездил таким образом, было все нормально, а тут случилось что случилось. Сам по образованию механик, с детства с техникой, сменил ни одно авто, в современных авто с отверткой ничего не сделаешь, ехать на то 60 верст и неизвестно, что там сделают. В 2007 работал механиком, пригнали с аренды хундай сонату. Шеф поехал в Москву включил кондей, движок греется, сами потыркались ничего не нашли, угнали на то, там две недели бились, хотели движок разбирать, потом какой то посмотрел радиатор кондея , а он весь грязью забит, промыли и с извинениями отдали. Сегодня с одним разговаривал, у него комп, делает диагностику, в выходные может посмотрим.
Добавлено: Сб дек 05, 2020 15:40
Vadim51
На улице минус 10. Установил намордник, БК сказал, что двигатель прогрет при 40 гр. Поехал из города на трассу. На трассе двигатель прогрелся до 76гр. , и начались провалы, при 78 гр. провалы прекратились. Проехал 30 км, двигатель нагревался до 80-93 гр. Провалов не было. Часовой расход по БК был 10,5-13,8. Не знаю почему ехал 100.Дома на холостых при контроле на БК были параметры: длительность импульса впрыска топлива была 3,76 , типовой параметр-4,4-5,2 миллисекунд. Если импульс впрыска занижен-вероятно неисправен датчик массового расхода воздуха или повышенное давление топлива.Массовый расход воздуха-17,0 типовой параметр 14-18 кг/час. Угол опережения зажигания 4,5 градусов ПКВ. Типовой параметр 8-12 гр. При повышении оборотов поднимался до10. Когда пытался просмотреть эти параметры при 76 гр. двигателя БК писал прогрейте двигатель. Рабочая температура двигателя 80-95 гр. Пробег на авто 38000км. Приходит мысль, что двигатель был не обкатан и все было нормально при 70-80 градусов. Есть у кого подобное? Двигатель 4095.
Добавлено: Пн дек 07, 2020 11:03
siffok
С первого поста вся эта ситуация напомнило мои мытарства с Жигулями, когда порвался патрубок отвода картерных газов в кастрюлю.
После прогрева на подсосе ХХ нормально держались, а стоило начать движение, как начинало подсасывать холодный воздух и сразу терялись обороты.
Температура тогда была пониже -20. Когда допилил до места с горем пополам километров 60, заглянул в кастрюлю, а там лёд к районе входа этого патрубка.
Дырку обнаружил, точнее поперечный надрыв, только когда активно пошевелил патрубок - не было заметно.
Понятное дело что тут инжектор и температура повыше, но чем чёрт не шутит.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 23:21
VladislaV
Vadim51 писал(а): ↑Сб дек 05, 2020 15:40
длительность впрыска нормальная, свыше 4.5 уже много.
А такие же данные на оборотах 2500 можете выложить?
Добавлено: Чт дек 10, 2020 06:39
Vadim51
Постараюсь, может быть в субботу. По разговорам с друзьями грешат на датчик температуры, но у них не патриот.
Добавлено: Чт дек 10, 2020 12:19
VladislaV
Так температура, как я понял, адекватно показывается?
Посмотрите по БК после ночной стоянки перед поездкой, совпадет ли с показаниями уличного термометра? И в процессе прогрева, растёт ли линейно и адекватно времени?
Датчик, конечно, можно сменить, но он ли это, нет ясности.
Сколько у вас датчиков температуры? И какого года машина? Бензин?
Добавлено: Пт дек 11, 2020 07:01
Vadim51
Показания уличного термометра нужно корректировать, я давно не делал. Авто 2013. Бензин.
Добавлено: Пт дек 11, 2020 17:08
VladislaV
Нет, я имел в виду, утром дома уличный термометр показывает -10, вы идете к машине и сколько там по бк будет показано градусов?
Добавлено: Сб дек 12, 2020 06:51
Vadim51
В гараже даже не отапливаемом температура отличается с уличной, а потом показания температуры за бортом это допопция БК и она не влияет на работу движка.
Добавлено: Сб дек 12, 2020 11:46
Вадимыч
Vadim51 писал(а): ↑Сб дек 12, 2020 06:51
Причем тут t за бортом? Вам про t двигателя (охлаждающей жидкости) говорят. Сколько показывает температуру двигателя (в градусах) на холодную, и сколько при этом температура окружающей среды (улица, гараж) на термометре (или градуснике по-простому).
Потом по мере прогрева смотрите t ОЖ - нет ли скачков.
Добавлено: Сб дек 12, 2020 12:22
Vadim51
При пуске двигателя т. БК показал -3, затем плавно поднималась. Провели диагностику сканером, все параметры в норме. Друг сказал поменяй термостат, он температуру на холостом больше 70 не поднимает, возможно причина в этом. Поехал в магазин, предварительно проехал 10 км, термостат сработал при 81 гр. Ехал все в норме. С намордником температура была 78-81 гр. В магазине термостаты на 82 и 87 гр. Смотрели в Нижнем и Москве на 85 гр нет, поеду в Иваново там посмотрю. Еще проблема видно погазовали закапал радиатор снизу.
Добавлено: Чт окт 07, 2021 08:14
Vadim51
Заменил термостат и топливный фильтр, кстати как снимать фишки с топливного фильтра, еле сдернул. Такая же хрень t -84 гр, пока не проедешь км 20 таки заморачивается. Обороты падают до холостых, выжимаю сцепление, погазую, отпускаю сцепление и поехал, на любой передаче, даже при скорости 100. После 20 км пробега все устаканилось. Вчера проехал 150 км и 20 км с мучениями. t на улице -5, летом было все в норме. В магазине спросил про датчики, сказали,что менять все очень дорого. Диагностика ничего не показала. Общий пробег 40000 км
Добавлено: Чт окт 07, 2021 13:57
mservis
С наступлением холодов это расстояние увеличивается?
Получается что мотор уже прогрелся, но всеравно нестабильно работает до какого то момента?
Добавлено: Чт окт 07, 2021 15:58
Vadim51
Бывает по разному. То проедешь 5 км, то 10, то 20. Вчера ехал км по 3-5 без проблем скорость была и 100, а то при повороте когда пропускал авто, проехал 0,5 км и провал. Самое главное не глохнет, а работает на холостых. Как на дизеле пока не прогреется в баке зимняя соляра такие же провалы.
Добавлено: Чт окт 07, 2021 23:11
Levran_2
Vadim51 писал(а): ↑Чт окт 07, 2021 08:14
... Двигатель 4095 ... Общий пробег 40000 км
Уже скоро год как ищете и видимо совсем не там.
По описанию где-то потерялось опережение угла зажигания.
Если хотите чтобы помогли укажите:
год выпуска, цвет верхнего успокоителя цепи, компрессию по цилиндрам, углы распредвалов, состояние датчика абсолютного давления который на впускном ресивере.
Добавлено: Пт окт 08, 2021 00:03
Уж год как не можете указать на причину, то датчик температуры, то теперь грм…
Добавлено: Пт окт 08, 2021 07:15
mservis
Vadim51 писал(а): ↑Чт окт 07, 2021 15:58
Попробуйте перед поездкой стравить воздух в баке, маловероятно, но вдруг что то изменится.
Есть еще одна идея по поводу подклинивания дроссельной заслонки, но тоже за уши притянутая.
Добавлено: Пт окт 08, 2021 09:00
Vadim51
Поставил вчера намордник. Сегодня пока с утра -5 поехал попробовать. Пока прогревалась угол опережения зажигания 4,5-75,длительность импульса впрыска 3,94 мс, массовый расход воздуха 19,5, часовой расход топлива 1,68, положение дроссельной заслонки 3. Остальные параметры не стал записывать. После прогрева до 84 гр поехал. С полкилометра появился провал после перегазовки поехал нормально, выехал на трассу t стала 90 , проехал 5 км t выросла до 95. Остановился, вынул вставку у радиатора, до намордника ездил с ней, тронулся и сразу провал, газонул поехал, t 84-87 ехал все нормально. Т.е. при резком охлаждении подкапотного пространства появился провал. Искал датчик t воздуха написано, что он такой же как t жидкости, на некоторых моделях может не ставиться, не нашел такой же как у термостата. Прошлую зиму ездил с намордником держал t 87-90 было нормально, но где гарантия, что не будет хуже и вообще не поедет.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Фот о коллектора не отправилось.Пытаюсь вновь.
Добавлено: Пт окт 08, 2021 16:37
siffok
А не может быть виной целостность шланга вентиляции картера? На улице не мороз, однако, но вдруг...
Добавлено: Пт окт 08, 2021 17:13
Vadim51
Как и компрессия целостность шланга не может меняться каждые 3-5-10 км, а затем приходить в норму, но шланг не смотрел, как и не мерял компрессию.
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 18 секунд:
откопал в инете, буду смотреть
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у меня немного другое но чем черт не шутит
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
не могу добавить
Добавлено: Пт окт 08, 2021 19:00
mservis
Датчик т воздуха встроен в дад, но он на картонку так не будет реагировать, т.к. забор впускного воздуха мимо картонки, перед радиаторами.
Попробовать на холодную скинуть впускной патрубок с дросселя, нажать на дроссель до полного закрытия и отпустить, он должен вернуться в чуть приоткрытое положение.
Добавлено: Сб окт 09, 2021 06:08
Levran_2
Blondi13 писал(а): ↑Пт окт 08, 2021 00:03
Владелец никак не купит лотерейный билет чтобы выиграть.
У меня ассоциация сочетания цифр 40905 и 40т.к. а/м 2015-17гг. - разрыв нижней цепи или перескок на звёздочке коленчатого вала из-за китайских пидронатяжителей ина от газ-камминс в стаканчиках выструганных учениками-двоечниками за обед в пту. Если владелец додумается заменить "оригинальные ина" на автоматические русмаш то кировские цепи ещё потрут натяжные башмаки пока не протрут насквозь к 50т.к., а если нет то нет.
Перед рыбалкой больше никаких мыслей в голову не приходит, потому что этот кошмар закончился когда пошли двигатели змз-про с двухрядками.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 06:34
siffok
Зацепился языком с владельцем 4-летнего Патра на СТО. Ситуация похожая - с похолоданием иногда "проваливается педаль газа", бывает не часто, решения нет. Двухрядку поставили по отзывной бесплатно.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 09:04
Levran_2
siffok писал(а): ↑Вс окт 10, 2021 06:34
Решение есть, но дилеры его не афишируют по сговору с ульяновскими манагерами соллерс-уаз чтобы зарабатывать деньги на горе народном которое сами и создают.
Судя по году 2021-4=2017 Вашему знакомому нанесли вред заменив зубчатые цепи на двухрядные втулочные, потому что двигатель потерял былую лёгкость работы и стал заметно прожорливее. Если бы дилеры заменили бракованные зубчатые кировские цепи на чешские и выставили угловое положение распредвалов Ваш знакомый был более счастлив и ближайшую пятилетку не думал о том что и как работает в двигателе.
Провал педали газа при попытках резко тронуться с места - это признак нарушения фаз грм возникающее из-за растяжения полутора метров приводных цепей и износа впадин зубьев звёздочек.
Заменив цепи и звёздочки на другие дилерские прохиндеи установили правильное угловое положение распределительных валов и проблема устранилась.
К сожалению эта проблема устранилась только на время, а цепная передача осталась "заминированной".
Из-за неуклонного растяжения втулочных цепей и износа зубьев звёздочек через 30-40тк фазы грм снова нарушатся и до положенных 100 тыс.км двигатель снова начёт капризничать ненавязчиво намекая владельцу заветами дилерских сервисменов, на то что цепи снова надо заменить.
Втулочные цепи к пробегам 90тк сильно изнашивают зубья звёздочки установленной на коленчатом вале поэтому дальше рекомендованной замены на 100тк редко кто уезжает.
Ругался с дилерами несколько раз когда выручал УАЗ своих знакомых из сервисных отстойников.
Некоторые дилеры соллерс-уаз по-подлому ждут окончания срока гарантии чтобы заработать деньги на замене цепей привода грм.
В красногорском Мейджоре после словесной перепалки с угрозой подать в Суд за нарушение срока выполнения ремонта по гарантии удалось договориться, что дилеры заменят штатные звёздочки привода распредвалов на разрезные, установят бронзовые полукольца осевой фиксации распредвалов, которые мы привезли с собой, и перестанут морочить голову моему знакомому который устал ездить на работу с родственниками, знакомыми и на попутках.
На мою просьбу в Мейджоре дать полчаса на устранение возникшей несуразицы в двигателе своими руками отказали наотрез, потому что как объяснил мастер участка ... дилерскому сервису на этой работе что-то надо получить с завода.
Автомобиль отдали через три дня и где сейчас катается приятель не знаю, но если что-нибудь случится то сообщит пригласив как водится в баню, потому что мне до Красногорска не ближний свет.
Когда в хозяйстве один-два автомобиля цепи не так сложно самостоятельно контролировать и корректировать фазы грм каждые 30-40тк как положено по заводским инструкциям без услуг дилеров у которых в прейскуранте такой работы не предусмотрено.
Благо что на чиптюнер.ру есть заводская инструкция.
https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/
А когда в организации автомобилей как шпал до горизонта и разбросаны по всей России при эксплуатации следует применять цепи более современной конструкции: двухрядные роликовые или зубчатые ресурс работы которых в отличии от штатных втулочных, как шпал за горизонтом. Такие цепи и при пробегах 200-250тк по замерам удлинения на специальном стенде имеют остаточный ресурс работы не менее 10-15% и звёздочки цепной передачи не имеют повреждений зубьев до выбраковки.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 14:27
Vadim51
Двигатель у меня резвый. На перекрестках в городе не отстаю от иномарок. Если бы перескочила цепь, но наверное услышал бы посторонний звук, такого не было. Цепь не может скакать туда сюда. Если бы перескочила вырос бы расход и вообще работа двигателя. Провалы появились года 4 назад, причем только при пониженных t. В начале эксплуатации ездил без намордника. При t 45-50 начинал движение через 2 км выезжал на трассу и ехал все нормально. Затем при появлении провалов стал ставить намордник, с ним при прогреве до 80-85 провалов нет, когда проедешь км15-20. При t 85-87 провалов нет. Завтра или после завтра поеду в Иваново куплю датчик 0 201 230 217, посмотрю что будет.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 17:25
Levran_2
Vadim51 писал(а): ↑Вс окт 10, 2021 14:27
Всё познаётся только в сравнении.
В автокроссе на старте у всех двигатели резвые, а после первого круга становится понятно кто действительно настроил двигатель, а кто ориентировался на звук и "едет за пивом".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... sEsQ0ebaQA
Если не хочется мерить компрессию и корректировать фазы катайтесь на авось пока что-нибудь само собой не загнётся.
Зубчатые цепи опаснее втулочных, потому что работают тихо, а умирают внезапно и молча как солдаты на войне.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 01:05
И как это понимать: холодная машина - цепь длинная, а как только прогрелась, так сразу встала в размер?
Или у нас кроме цепи больше вообще ничего на провалы не влияет?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 04:03
Levran_2
Blondi13 писал(а): ↑Пн окт 11, 2021 01:05
На исправную работу двигателя влияет много факторов, но без проверки компрессии и фаз искать остальные причины нет никакого смысла.
Советы пролетают мимо. Если владельцу проверить компрессию, фазы, заменить датчик температуры на бошевский от дизельного и натяжители на автоматические не судьба остаётся ждать когда двигатель перестанет заводиться и его отремонтируют где-нибудь как хозяйский хундай.
Мне бы сейчас вспомнить где прикормку затопил, а то снова наловлю мелюзги коту на смех.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 06:32
Vadim51
ФАЗЫ ПРОВЕРЯЛИ НА ДИАГНОСТИКЕ, дАТЧИК У МЕНЯ СТОИТ БОШЕВСКИЙ, И ВООБЩЕ ВСЕ БОШЕВСКОЕ, КОМПРЕССИЯ ДУМАЮ ВРЯД ЛИ БУДЕТ РЕЗКО МЕНЯТЬСЯ И ТЕМ БОЛЕЕ ПРИ ТАКОМ ПРОБЕГЕ, ЕСЛИ КОЛЬЦА ЗАЛЕГЛИ, ТО МАСЛО БЫ ЖРАЛО, кУПИ НОВИГАТОР, БУДЕШЬ ЗНАТЬ ГДЕ ПРИКОРМКА.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 06:43
mservis
Мало рекламы, больше провалов...
Добавлено: Пн окт 11, 2021 09:07
siffok
Вот ещё вспомнил, товарищу рекомендовали "знающие люди" поменять местами разъёмы на акселераторе. Но тот не решился.
Может тупо окисляются, а в мороз сначала конденсат растает, потом подсохнет, а "поменять местами" - вместо почистить?
Добавлено: Вт окт 12, 2021 04:31
Levran_2
Vadim51 писал(а): ↑Пн окт 11, 2021 06:32
ФАЗЫ ПРОВЕРЯЛИ НА ДИАГНОСТИКЕ.
Фазы лучше не словами тех кто проверял и рассказывал, а в градусах впускного и выпускного вала или по перекрытию измеряя индикаторами часового типа.
Если считаете что всё нормально то ждите когда само собой проявится. Интересно чем закончится.
Про компрессию спросил не из праздного любопытства.
С недогревом двигателя встречался, но очень давно когда был тонюсенький пробой прокладки между 2 и 3 цилиндром.
На холостых ровненько работает, а на ходу провалы и тянет хуже чем 417. Оказалось двигатель перегретый и гбц по середине прогнулась аккурат между цилиндрами.
Добавлено: Вт окт 12, 2021 07:18
Vadim51
Вирус нашелся. Вчера заехал где брал авто. Сходил там в СТО, переговорил с мастерами. Про компрессию и цепь сказали бред сивой кобылы. Искать такую неисправность тяжело. Пошел к электрику который делает диагностику, тот про датчик сказал, что не то и посоветовал посмотреть клеммы куда подсоединяется масса, две слева и одна справа. Бывают они брахлят. Слева две клеммы рядом и там провод прикрученный на соседнюю клемму был зажат на соседней. Гайка на ней была затянута не очень, и на проводе от соседней клеммы аж изоляция протерлась. Короче все почистил на всех клеммах, хотя там все было чисто. Вчера вечером попробовал проехал и о чудо все нормально. Сегодня снял намордник и не прогревая движок поехал, выехал на трассу, движок прогрелся, проехал 10км, полет нормальный, хотя вчера ехал км 25 с провалами, потом все прекратилось. Спасибо всем за участие, может кому пригодятся мои мучения.
Добавлено: Вт окт 12, 2021 16:39
Levran_2
Сообщение удалено модератором.
| ! | Сообщение из: |
| Заканчиваем со сказками не по теме! |
Добавлено: Пн окт 17, 2022 09:49
Vadim51
Началось все вновь. Вчера поехал на дачу срубать капусту, начались провалы, t 90 а провалы не перестают. При резком нажатии на педаль газа несколько раз, как на карбюраторе когда срабатывает ускорительный насос, так и ехал 10 км, начинают падать обороты топчу педаль. Приехал, срубили капусту поехал, такая же хрень, открыл кран на печку и включил вентилятор, проехал метров 300 и все пропало, никаких провалов. Недавно ездил было холоднее и я сразу включал печку, а тут ехал без печки, вроде тепло, на улице 7 гр. Прошлую зиму когда поставил тойотовский радиатор ездил без проблем. Что может греть в салоне педаль газа.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 06:36
Vadim51
Замерил напряжение на педали газа. Было 0,53в, сделал 0,63в. Провалов не стало. См. " регулировка педали газа патриот".
