Вибрация на холостых
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 16:09
Evgenyzzz
Приветствую уважаемое сообщество! Купил патриот конца 2016 года в максималке. На холостых подтраивает, аж вибрация в кузов отдаётся.
Что сделал :свечи поменял, катушки поменял с рабочего патра, давление топлива заметил, на холостых 3,8 очка. Компрессию меряли при покупки. Всё ок. Подсосы проверил,от адсорбера,, вакуумника. Все ок. Ошибок нет, куда копать?
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 22:03
Вадимыч
Evgenyzzz писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 16:09
куда копать?
ГРМ
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 08:31
Evgenyzzz
Спасибо за ответ, тоже думал об этом. Но это самое сложное по разбору. Клапана не могут быть зажаты?
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 09:54
Levran_2
куда копать?
Не тешьте себя надеждой что купили автомобиль с исправным двигателем, потому что исправный двигатель для УАЗ можно собрать только собственными руками.
Если сами затрудняетесь в вопросах моторостроительства, то обратитесь за помощью в сервис "Касатка" к мотористу которого здесь все хорошо знают.
Вероятнее всего зубчато-пластинчатая цепь сильно разбила зубья звёздочки установленной на коленчатом валу и фазы грм плавают.
Это исправляется ревизией привода грм с заменой изношенных и повреждённых деталей.
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 10:17
Evgenyzzz, Ну вибрируют больше/меньше все Патры,сравни с каким нибуть чужим,а лучше с парочкой.
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 11:08
Levran_2
Если двигатель собран качественно то он не вибрирует, но УАЗам с двигателями не повезло, потому что место их сборки, со времён постройки "комсомольцами" по 53-ей статье заволжской плотины, проклятое.
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 22:33
Интересен не год выпуска, а пробег. Ну уж если всё поменял и не помогло, сними клапанную крышку, проверь фазы. ЗПЦ это слабое место тех годов выпуска. Хотя тоже, у кого какая стоит, бывает 30т рвётся, бывает 100т отхаживает.
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 23:23
Evgenyzzz
Спасибо всем за ответы, предыдущих хозят менял цепь на двухрчдную на 120 тыс. Сейчас 147 тыс. Км на спидометре.Позвонил сегодня в Торгмаш, посоветовали поездить на 95 бензине и сказали что возможно форсунки. Да, забыл сказать на холодную каждый раз, при запуске раза 3 сильно плавают обороты.
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 00:45
Levran_2
Evgenyzzz писал(а): ↑Пн ноя 23, 2020 23:23
При выполнении этого совета хватит времени только чтобы подкопить денег для полного ремонта гбц, потому что советчики приговорили тарелки выпускных клапанов к смерти прямо по телефону.
Не теряйтесь, а ещё раз позвоните и спросите у этих советчиков:
Сколько стоит проверка и корректировка положения распредвалов которые по нормативам завода-изготовителя положено производить при поиске любой неисправности в работе двигателя ?
Если такой работы не производят, то пошлите этих советчиков подальше.
Ищите мастера который умеет обслуживать и ремонтировать двигатель, а не даёт советы как его побыстрее заломать чтобы на этом заработать по-лёгкому.
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 21:52
Это мы так опять дойдём до комплектов знаменитого мастера...
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 22:21
Evgenyzzz
А что за комплекты? Просветите. Я тут новенький, до этого 5 лет на форуме шеви нива тусовался.
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 22:32
Blondi13 писал(а): ↑Вт ноя 24, 2020 21:52
Что то мне тоже так подумалось))))
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 08:11
38 рег.
Топик сам наводку дал . Действительно надо залезь в цепи ГРМ. Потому как машина у него 16 года ( зпц цепи ) а поставили ему двухрядку . Фазы РАЗНЫЕ !!! ( И мене пофиг че там завод отвечает по фазам .
) И что там ему выставили и как - вопрос .
И 3.8 в рампе не многовато ли ? Может 2.8 ?
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 08:36
Levran_2
Спасибо всем за ответы.
Пока собственно не за что, потому что ничего дельного коллективный мозговой штурм не предложил.
Дилеры УАЗ Вам не друзья, потому что этот автомобиль заморочили до продажи и Вам насоветовали побыстрее убить до ремонта.
Это их Бизнес и ничего личного.
Удалено
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 14:30
bugrum
Как проявляется троение, в какой момент, при какой температуре? Может там только диафрагму на вентиляции поменять надо.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
38 рег., 3.8 - 4 должно быть.
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 19:17
Levran_2
bugrum писал(а): ↑Ср ноя 25, 2020 14:33
Поиск заменой всех подозрительных деталей по кругу долго и не то время года.
Осциллографом Постоловского,
удалено, по диаграммам и графикам сразу будет видно чего в этом супе не хватает.
2 килорубля и час-полтора со снятием параметров и анализом информации от датчиков.
| ! | Сообщение из: |
| Хватит заниматься рекламой! |
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 13:46
Вот прям чутьё подсказывает, что Levran_2 и есть сам мастер.
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 00:47
VladislaV
Надо не просто посмотреть ошибки, а посмотреть вкладку "пропуски зажигания", там определиться, сыпет пропусками один или все цилиндры. Если один, то менять между собой форсы, свечи, катушки и т.д. Если все, то смотреть фазы ГРМ стрелочным транспортиром.
И есть вариант прожарить двигатель, залив какой-нибудь очиститель в бак и поездить с повышенными оборотами, до 4.5тыс.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Levran_2 писал(а): ↑Ср ноя 25, 2020 19:17
Осциллографом Постоловского, удалено, по диаграммам и графикам сразу будет видно чего в этом супе не хватает.
Где в Москве есть осциллограф Постоловского с грамотным интерпритатором показаний?
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 03:35
Levran_2
VladislaV писал(а): ↑Сб ноя 28, 2020 00:48
В сервисе "Касатка" есть осциллограф Постоловского со всем комплектов датчиков для изучения параметров двигателя и профессионал который умеет не только диагностировать обнаруженные неисправности, но и исправлять их своими руками.
В этот вторник был там по случаю и видел возможности построения диаграмм, циклограмм, графических схем для изучения процессов происходящих в двигателе. Впечатляет. Потери в кольцах, клапанах и нарушении фаз грм раскладываются по полочкам на раз-два.
У меня был опыт общения с таким оборудованием, но в условиях узко поставленной задачи - экспертиза электроники абс в ступицах иномарок без установки на автомобиль, а полностью исследовать возможности не представилось возможным.
Не так сложно научиться и самому, потому что офис фирмы "Фримен", разработчиков из Харькова, находится в районе шоссе Энтузиастов где всем желающим проводят обучающие семинары, раздают обучающие видеоматериалы, но оборудование в полном комплекте с диагностическими датчиками стоит почти как новый двигатель и целесообразно только для использования в сервисе.
http://freemen.su/motor-tecter-autoscope-iv
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 20:58
Evgenyzzz
Про какую программу вы говорите?
Кроме платной open diag, есть бесплатные на эти движки ? Скачал torque pro, не вижу где там отдельно пропуски зажигания..
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
А что за диафрагма на вентиляции? Вопрос, если увижу что ушли метки, можно сделать разрезную шестерню по кондуктору не скидывая переднюю крышку и поставить правильно метки?
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 07:33
bugrum
Evgenyzzz, Диафрагма вентиляции, это диафрагма клапана вентиляции картерных газов, находящаяся на крышке клапанов. Она может криво стоять, быть порваной или вытянутой и неэластичной, из-за неё может быть плохой запуск, подтраивание на ХХ и провал при трогании с места пока двигатель не прогрет.
Чтобы поменять шестерню распредвала не снимая переднюю крышку ГБЦ придётся снимать сам распредвал, натяжитель цепи снимать в любом случае.
Добавлено: Вт дек 01, 2020 07:52
Evgenyzzz
bugrum писал(а): ↑Вс ноя 29, 2020 07:33
Спасибо большое, заменю эту копеечную деталь, если нет, буду проверять метки
Добавлено: Вт дек 01, 2020 21:38
Levran_2
Evgenyzzz писал(а): ↑Вт дек 01, 2020 07:52
В принципе правильно. С этого все начинают.
Добавлено: Вт дек 01, 2020 23:54
VladislaV
Evgenyzzz писал(а): ↑Сб ноя 28, 2020 21:03
У меня OpenDiag, но и на старючем Сканматике тоже была проверка пропусков. Да и OpenDiag стоит сто рублей.
