Вопрос по распредвалам ЗМЗ ПРО
Добавлено: Вт сен 08, 2020 12:22
RL_
Решил я себе на Патрик оные распредвалы воткнуть, но что то херово с качеством продукции в Престол-отечестве.
Два комплекта с различными дефектами я уже вернул продавцам и получил третий комплект. Он свободен от всех дефектов кроме ниже перечисленных.
У всех валов которые я покупал присутствуют аналогичные особенности: на вершинах 3, 4 , 5, 6 кулачков есть ступеньки по краям разной степени тяжести.
Происхождение их понятно: по вершинам этих кулачков стыкуется пресс форма. Не понятно почему до шлифовки РВ эти ступеньки небыли запилены.
Три вопроса:
1) правильно понимаю что ставить такое в мотор нельзя?
2) Можно ли это дело довести до ума ?
3) Если можно, куда обратится в Новосибирске ?
Добавлено: Вт сен 08, 2020 12:44
Spir0
А по-моему на функционал не должно никак повлиять.
Добавлено: Вт сен 08, 2020 14:31
aleksfom012
Думаю можно.
На работе не скажется.
Добавлено: Вт сен 08, 2020 15:25
RL_
Оно же гидрики пилить будет !?
Добавлено: Вт сен 08, 2020 19:37
yariddik
Каким образом?
Конечно это лишняя ненужная масса, но при изготовлении профиля кулачок был сделан таким, каким нужно.
Гидрики наши не особо вминаются, так что эти ступеньки врядли помешают.
Добавлено: Пн окт 05, 2020 19:49
RL_
В общем, взял я в руки надфиль и запилил острую кромку на всех кулачках до кучи.
Примером послужил ВАЗовский распредвал. Там фаска снята достаточно серьезная.
Вскрытие показало, что у родных распредвалов такая хрень была лишь на одном кулачке и в гораздо меньшей степени.
В розницу явно отбраковку сливают.
Фазы были ровно 20/19. Поставил с новыми валами 19/16.
В поведении мотора до 2000 изменений не заметил.
После 2000 стало веселей.
Добавлено: Вс окт 11, 2020 19:15
38 рег.
Что за распредвал такой . У меня ОБ распред надфиль точится . а не наоборот .
ТОЛЬКО валы ?
Добавлено: Вс окт 11, 2020 20:48
MegaSvin
Мне кажется под них моск прошивать надо, не? А поводу неровного отлива если они все в одной плоскостити то побарабану.
Добавлено: Чт окт 15, 2020 19:31
RL_
Надфиль алмазный вестимо.
Закалка неравномерная. Вершины кулачков заметно тверже.
ТОЛЬКО валы ?
Да.
