Вопрос по распредвалам ЗМЗ ПРО
RL_
Сообщение RL_ » Вт сен 08, 2020 12:22
Решил я себе на Патрик оные распредвалы воткнуть, но что то херово с качеством продукции в Престол-отечестве.
Два комплекта с различными дефектами я уже вернул продавцам и получил третий комплект. Он свободен от всех дефектов кроме ниже перечисленных.
У всех валов которые я покупал присутствуют аналогичные особенности: на вершинах 3, 4 , 5, 6 кулачков есть ступеньки по краям разной степени тяжести.
Происхождение их понятно: по вершинам этих кулачков стыкуется пресс форма. Не понятно почему до шлифовки РВ эти ступеньки небыли запилены.
Три вопроса:
1) правильно понимаю что ставить такое в мотор нельзя?
2) Можно ли это дело довести до ума ?
3) Если можно, куда обратится в Новосибирске ?
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт сен 08, 2020 12:44
А по-моему на функционал не должно никак повлиять.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт сен 08, 2020 14:31
Думаю можно.
На работе не скажется.
RL_
Сообщение RL_ » Вт сен 08, 2020 15:25
Оно же гидрики пилить будет !?
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение yariddik » Вт сен 08, 2020 19:37
Каким образом?
Конечно это лишняя ненужная масса, но при изготовлении профиля кулачок был сделан таким, каким нужно.
Гидрики наши не особо вминаются, так что эти ступеньки врядли помешают.
RL_
Сообщение RL_ » Пн окт 05, 2020 19:49
В общем, взял я в руки надфиль и запилил острую кромку на всех кулачках до кучи.
Примером послужил ВАЗовский распредвал. Там фаска снята достаточно серьезная.
Вскрытие показало, что у родных распредвалов такая хрень была лишь на одном кулачке и в гораздо меньшей степени.
В розницу явно отбраковку сливают.
Фазы были ровно 20/19. Поставил с новыми валами 19/16.
В поведении мотора до 2000 изменений не заметил.
После 2000 стало веселей.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс окт 11, 2020 19:15
Что за распредвал такой . У меня ОБ распред надфиль точится . а не наоборот .
ТОЛЬКО валы ?
MegaSvin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение MegaSvin » Вс окт 11, 2020 20:48
Мне кажется под них моск прошивать надо, не? А поводу неровного отлива если они все в одной плоскостити то побарабану.
RL_
Сообщение RL_ » Чт окт 15, 2020 19:31
Надфиль алмазный вестимо.
Закалка неравномерная. Вершины кулачков заметно тверже.
ТОЛЬКО валы ?
Да.
