Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Добавлено: Сб июл 04, 2020 13:33
Ruslan 1978
Если вдруг кому интересно. Как влияет на пуск этот датчик.
Кратко .
С месяц назад , при запуске на холодную стали проявлять неравномерность при холодном запуске, изредка, кратковременно несколько секунд. Потом это вылилось в отказ запуска машины с первого раза при холодном запуске. Глюк проявлялся не постоянно.
выглядело это так
https://yadi.sk/d/B4vB6LOaZWQqvQ
Отогнал в СТО. Приговорили датчик температуры охлаждающей жидкости. Он давал неверные показания.
Пока полет нормальный, будут смотреть что дальше будет.
Добавлено: Сб июл 04, 2020 15:09
slava1974
Какой поставили?Последнее время камазовский в моде был,но он чё то дорогой.
Добавлено: Сб июл 04, 2020 15:54
Ruslan 1978
Недорогой. Но уверяют, что по их статистике 1 из 10 выходит из строя )))
фирма Pekar
артикул 40904-3828000
Добавлено: Сб июл 04, 2020 15:58
slava1974
Понятно
Добавлено: Вс июл 05, 2020 07:34
Вадимыч
Ruslan 1978 писал(а): ↑Сб июл 04, 2020 13:33
Поздравляю с открытием Америки
Добавлено: Вс июл 05, 2020 13:48
Ruslan 1978
Вадимыч писал(а): ↑Вс июл 05, 2020 07:34
Ну не все как вы гуру в диагностике и ремонте патриотов и способны с первого взгляда понять что, где, когда. Есть много владельцев таких как я, впервые владеющие этим чудом отечественного автопрома. Именно поэтому я в первом посте и на писал "если вдруг кому интересно".
Добавлено: Вс июл 05, 2020 15:54
Если раньше сначала перечитывали темы на форуме потом уже задавали вопросы или делились своими наблюдениями, то сейчас стали ленивее...
надо прям чтоб спросили и тут же получили ответ..
Добавлено: Пн июл 06, 2020 07:56
User_internet
Кратко .
выглядело это так
аналогично, также около месяца назад. Показывал температуру выше на 10гр. Несколько дней назад поменял, пока нормально.Цена 500р Надо прикупить комплект датчиков про запас(НЗ) а то в моем мухосранске запчастей и датчиков на патриот нет от слов совсем.
Добавлено: Вт июл 07, 2020 01:07
И чего вы датчики на патрик ищите...
Добавлено: Чт июл 09, 2020 09:15
User_internet
Blondi13 писал(а): ↑Вт июл 07, 2020 01:07
а че искать то, кроме датчиков.?
Добавлено: Чт июл 09, 2020 22:14
Та я к то что у нас датчики не только уазовские, но вазо- газовские.
Я лямбду когда искал в Керчи на уазик или нет или цена под трёшку, а спросил на ваз так сразу нашлась и стоит 1500...
Добавлено: Пт июл 10, 2020 18:27
User_internet
Blondi13 писал(а): ↑Чт июл 09, 2020 22:14
а можно по подробней указать какие датчики подходят к патриоту с ваза газа и т.д.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 07:07
Вадимыч
User_internet писал(а): ↑Пт июл 10, 2020 18:27
Вас в поиске забанили? Или лень кнопочки давить? Всё уже по 10 раз обсосано...
Хотите хороший ДТОЖ - поставьте BOSCH 0281002209. Почему именно его - гугл в помощь.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 07:20
User_internet
Вадимыч писал(а): ↑Сб июл 11, 2020 07:07
уже поставил, разговор шел про другие датчики ваз газ.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 11:26
Вадимыч
User_internet писал(а): ↑Сб июл 11, 2020 07:20
Зачем ставить другие, если уже стоит лучшее?
Но если так хочется - гугл в помощь.
Добавлено: Сб июл 11, 2020 16:10
telephonist43
Добрый день. Машине год, этим летом как и у автора этого поста появился невнятный запуск двигателя на холодную. Получается так...с завода стоял стандартный BOSCH 0280130093 и целый год работал великолепно, а потом что-то произошло и этот тип датчика теперь не подходит для нормального утреннего старта - только BOSCH 0281002209 с очень быстрым обменом данных с ЭБУ. Я менял 0280130093 на новый такой же - не помогло. Либо новый уже порченый, либо действительно целые классы запчастей со временем перестают нормально работать на УАЗ)
Думаю просто дело не в датчике....
Добавлено: Пн июл 13, 2020 09:22
Ruslan 1978
telephonist43 писал(а): ↑Сб июл 11, 2020 16:10
Точно такие же симптомы еще и кривая прошивка ЭБУ дает.
В связи с этим дополнение в свой же пост.
Замена датчика не помогла, поторопился я на радостях с написанием темы. Прошло немного времени, проблема вернулась. Созвонился с СТО, они больше других технических неисправностей не видели. Так-как я зимой прошивал машину у Романа, а они его знают, напомнили мне, что завод выпустил обновленную прошивку. Короче я обратился к Роману. Он действительно обновил свои прошивки с учетом новой заводской. Приехал к нему, без проблем, бесплатно обновил прошивку. Пока что на выходных было все нормально. Понаблюдаю эту неделю.
Добавлено: Сб июл 25, 2020 19:16
Nordserge
Неделя прошла,и как результат?
Добавлено: Вс июл 26, 2020 09:20
Ruslan 1978
Nordserge писал(а): ↑Сб июл 25, 2020 19:16
Не получилось часто заводить машину. Но те несколько раз что заводил, включая вчерашнюю поездку по грибы, то заводился с первого раза, и на холостых стрелка тахометра не гуляла и на слух выраженных неровностей в работе двигателя не наблюдалось.
Добавлено: Вс июл 26, 2020 11:23
Nordserge
Принесли на проверку "подозрительный"датчик,никаких отклонений не обнаружил,но по словам хозяина машины после его замены завод с первого раза.
Эффект плацебо?
Добавлено: Пн авг 24, 2020 09:26
Vins78
Добрый день. Решил написать сюда. Вчера заметил такую странность. При возвращении с дачи уже в городе обратил внимание, что указатель температуры охл. жидкости начал "гулять", т.е. при движении автомобиль начал остывать причем достаточно резко - секунд за 15 на пару делений, потом примерно за минуту на одно деление поднимется. К дому подъехал практически на холодном двигателе (по приборам). Глянул под капот все горячее. Ошибок нет. Сегодня по дороге на работу запуск нормально, прогрев тоже нормально. На первых 3 км указатель "погулял", потом остановился на рабочей температуре и до конца дороги уже не двигался (10 км.). Что это может быть? Первые мысли подклинивает термостат.
Добавлено: Вт авг 25, 2020 09:25
Vins78
Добрый день. Точно термостат. Почитал форум проблема известная. Подойдет БК буду смотреть температуру ож.
Добавлено: Вт июн 15, 2021 13:31
Ruslan 1978
Привет всем !
Прошел ровно год. И опять 25, ровно те-же самые симптомы, один в один как год назад. Всеж не зря я стал обращать внимание что указатель ОЖ на приборке стал недавно показывать чуть больше температуру и чаще вентилятор включать.
Попробую в этот раз поставить как написал выше "Вадимыч" ДТОЖ BOSCH 0281002209
Добавлено: Пт авг 06, 2021 14:53
Александр72
А может ли кто подсказать, что за беда?
Машина простояла неделю в ожидании радиатора. Попутно вкрутил вместо родного датчика датчик бош с термостата БМВ(валялся в гараже, решил попробовать). Включил зажигание - показало что-то около темп. Воздуха - 36-37гр. На тот момент так и было, система пустая.
Вчера вкрячил родной радиатор, сегодня завëл и... Тема на приборах уже под сотню, а на бк 17, потом 50 и выше, потом минус... Клеммы шевелил/снимал, датчик родной подключал на пробу - один фиг погоду в космосе показывает. Уже вентилятор кондея включился, те закипел, а на компьютере хрень по температуре.
Что ему не так??? Задолбал уже.
Добавлено: Сб авг 07, 2021 20:45
Александр72
Беда отменяется. Датчик от БМВ оказался не с тем сопротивлением. Ровно в пополам больше. Поставил родной и всё поехало.
Сбило с толку то, что при полном отсоединении датчика температура ни на 100 ни на 0 не уходила, вероятно "бралось" с рабочего, который на панель приборов идёт. Или х.з. но без датчика показания были примерно как темп. на улице (на незаведёном).
