змз про не заводится
Шурила
Машина: уаз пикап 2019
Сообщение Шурила » Чт апр 02, 2020 08:59
всем привет! Может кто сталкивался, поменял свечи с бриска 17, на дензо 20 при монтаже все резинки у катушек пришлось поменять. После установки свечей перестал заводиться двигатель(змз про) искра есть, топливо тоже поступает. Может датчик какой нае...? пробег кстати 20000
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт апр 02, 2020 12:57
Пружинки проводящие в резинках есть?
Шурила
Сообщение Шурила » Чт апр 02, 2020 15:07
на новых резинках пружины под сопротивление не подходят, поэтому поставил со старых
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Чт апр 02, 2020 15:50
поставь всё как было на место :shock:
Шурила
Сообщение Шурила » Чт апр 02, 2020 16:08
При снятии родных резинок они все оторвались на свечах, при чем их как будто ножом там отрезали. Проверил искру на всех четырех катушках с новыми свечами, искра норм. Дальше после маслания стартером (причем на доли секунды двигатель схватывает), выкручиваю свечи они мокрые. Вот такие симптомы.
opavlova
Сообщение opavlova » Чт апр 02, 2020 23:25
такое впечатление что из четырёх катушек рабочая только одна а остальные три сгорели
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пт апр 03, 2020 13:55
Так он написал что искру проверял на всех катушках.
Шурила
Сообщение Шурила » Ср апр 08, 2020 18:36
Короче парни не растягивайте пружинки которые находятся внутри наконечников, ато придется потом новые покупать. Я решил свою проблему(которую сам и создал, растянув пружинки думая что контакт будет лучше) покупкой с разбора старых пружинок, не растянутых. И пылесос заработал! Кстати в магазах наконечники продаются только на катушки BOSCH, на российские не нашел и это живя на родине этого автомобиля
