Защита двигателя
Добавлено: Пн янв 28, 2008 21:16
Валерия
ЛЮДИ!!!!!
Подскажите! Нужна ли защита картера двигателя? Нахожусь в процессе покупки, жду, когда банк переведёт деньги в автосалон, беру ЛИМИТЕД 2008 АВАНТЮРИН, ЕВРО 3
Добавлено: Вт янв 29, 2008 01:41
Смотря где скакать на нем собралась,надо умудриться его пробить но можно.Заводских не видел может кооператив делает только вот как его туда примастрить,лучше рулевую защити
Добавлено: Вт янв 29, 2008 03:08
Александр72
Для города защита, думаю, не нужна... А для поездок по проселкам может пригодиться.
Даже если Евро3....
Добавлено: Вт янв 29, 2008 20:10
Steuermann
Так что, Евро3 уже продают?
Или пока только предоплату с банка вытаскивают?
Re: Защита двигателя
Добавлено: Чт янв 31, 2008 02:11
Кискисуша
Валерия писал(а):
ЛЮДИ!!!!!
А где покупаете-то красавца?
Добавлено: Чт янв 31, 2008 04:01
Hiv
Пробить картер дело трудное, но выполнимое. На ГАЗ-3110 картер спереди защищен балкой передней оси, как я думал достать до него можно только сломав балку. Но оказывается нет. Наехал на кусок бетнной плиты, она поднялась и прямиком в картер. Но это судьба. А вообще мне кажется защита ни к чему. В Патриоте есть другие боле уязвимые места. Например баки, рулевые тяги, крышки мостов и тд.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 09:40
pincet
Hiv писал(а):Пробить картер дело трудное, но выполнимое. На ГАЗ-3110 картер спереди защищен балкой передней оси, как я думал достать до него можно только сломав балку. Но оказывается нет. Наехал на кусок бетнной плиты, она поднялась и прямиком в картер. Но это судьба. А вообще мне кажется защита ни к чему. В Патриоте есть другие боле уязвимые места. Например баки, рулевые тяги, крышки мостов и тд.
Согласен. Защита баков и рулевой необходима.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 10:16
bert
особенно рулевой)))))
а защиту баков я сделал легко, просто пониже опустил пороги)))
Добавлено: Чт янв 31, 2008 10:37
kom
bert писал(а):особенно рулевой)))))
Ну, у тебя есть куда опускать :D
Добавлено: Чт янв 31, 2008 10:39
Happy_P
Нужна обязательно защита тяг, а картер я даже не представляю, как защитить, там же по мосту тогда стучать будет, да и когда есть защита тяг не представляю, как картер повредить можно.....
Добавлено: Сб фев 02, 2008 10:59
rav
почем берешь? уже продают Евро 3? и где берешь?
Добавлено: Чт фев 07, 2008 21:03
chif
Защита картера двигателя не нужна, да и не делает ее никто. Если есть опасение, то картер может пробить только передний мост, опять же если скакать не по детски. Я доставал ( до трещин, которые потом заваривал) 2 раза и после каждого у меня появлялся еще один отбойник РАМА-МОСТ.
Сейчас не достает ( тфу три раза).
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:06
Дмитриев Иван
Я считаю, что все защиты : защита картера двигателя, КПП, раздатки и топливных баков необходимы.
Посмотрите на все импортные внедорожники.
У них у всех есть заводские защиты.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:54
Лаваш
делают делают , защита Шериф, у мну на Шниве стояла - вещь хорошая
Добавлено: Пт июл 31, 2009 08:48
Лаваш
кстати они начали делать еще и защиту баков
