ГБЦ 409
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 13:57
kitenaxl9
Здравствуйте,подскажите, потекла головка на 409 двигателе,можно ли поставить гбц с 406 двигателя?
ГБЦ 409
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 12:00
Алекс 047
Можно. только прокладку обязательно от 409
ГБЦ 409
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 12:52
yariddik
Как думаете, сильно ли танаки друг от друга отличаются? Есть старая версия, есть новая. Но старую можно найти за 20, а новая версия только за 30, и за 30 голова от змз-про.
Вы бы какую взяли?
ГБЦ 409
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 14:42
mservis
Головы от отличаются по классу евро2 и 3/4, не взаимозаменяемы.
ГБЦ 409
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 16:11
Алекс 047
вопрос был без уточнений.
Можно? - можно. про экологический класс - ни слова.
ГБЦ 409
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 15:54
kitenaxl9
Добрый день, подскажите что делать и где искать, прогнила головка много антифриза пошло в выхлоп, заменил головку, при запуске двигателя подгазовываешь гудит на оборотах, при сбросе газа глохнет? Заранее спасибо.
ГБЦ 409
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 11:56
Алекс 047
После замены ГБЦ масло меняли? (это на всякий случай вопрос)
Что означает "гудит на оборотах"? Можно поподробнее? Вылетают ли ошибки?
Все ли шланги подключены? Правильно ли установлены фазы? Датчики все подключены?
Ну и какой таки мотор?
ГБЦ 409
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 19:28
kitenaxl9
1)Да масло поменял.
2) Когда газуешь мотор работает,когда сбрасываешь газ,то глохнет.
3) ГРМ 2 раза проверяли все норм
4) Мотор 409 ЕВРО 3
ГБЦ 409
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 06:37
mservis
Подсос где то может быть.
ГБЦ 409
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:47
Алекс 047
А ошибки какие?
Так-то похоже на подсос воздуха. Роды по телефону.....
