ГБЦ 409
kitenaxl9
ГБЦ 409
Сообщение kitenaxl9 » Вт ноя 19, 2019 13:57
Здравствуйте,подскажите, потекла головка на 409 двигателе,можно ли поставить гбц с 406 двигателя?
Алекс 047
Машина: Патриот 2007
ГБЦ 409
Сообщение Алекс 047 » Чт ноя 21, 2019 12:00
Можно. только прокладку обязательно от 409
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
ГБЦ 409
Сообщение yariddik » Чт ноя 21, 2019 12:52
Как думаете, сильно ли танаки друг от друга отличаются? Есть старая версия, есть новая. Но старую можно найти за 20, а новая версия только за 30, и за 30 голова от змз-про.
Вы бы какую взяли?
mservis
ГБЦ 409
Сообщение mservis » Чт ноя 21, 2019 14:42
Головы от отличаются по классу евро2 и 3/4, не взаимозаменяемы.
Алекс 047
ГБЦ 409
Сообщение Алекс 047 » Чт ноя 21, 2019 16:11
вопрос был без уточнений.
Можно? - можно. про экологический класс - ни слова.
kitenaxl9
ГБЦ 409
Сообщение kitenaxl9 » Вт ноя 26, 2019 15:54
Добрый день, подскажите что делать и где искать, прогнила головка много антифриза пошло в выхлоп, заменил головку, при запуске двигателя подгазовываешь гудит на оборотах, при сбросе газа глохнет? Заранее спасибо.
Алекс 047
ГБЦ 409
Сообщение Алекс 047 » Ср ноя 27, 2019 11:56
После замены ГБЦ масло меняли? (это на всякий случай вопрос)
Что означает "гудит на оборотах"? Можно поподробнее? Вылетают ли ошибки?
Все ли шланги подключены? Правильно ли установлены фазы? Датчики все подключены?
Ну и какой таки мотор?
kitenaxl9
ГБЦ 409
Сообщение kitenaxl9 » Ср ноя 27, 2019 19:28
1)Да масло поменял.
2) Когда газуешь мотор работает,когда сбрасываешь газ,то глохнет.
3) ГРМ 2 раза проверяли все норм
4) Мотор 409 ЕВРО 3
mservis
ГБЦ 409
Сообщение mservis » Чт ноя 28, 2019 06:37
Подсос где то может быть.
Алекс 047
ГБЦ 409
Сообщение Алекс 047 » Чт ноя 28, 2019 11:47
А ошибки какие?
Так-то похоже на подсос воздуха. Роды по телефону.....
