масло в свечах
Добавлено: Вт янв 29, 2008 12:07
maks krym
поехал на диагностику и вот что обнаружилось при проверки:
сняли колпачки со свечей, а в свечных колодцах масло...при чем в каждом колодце - ОТКУДА оно там???
уровень в норме был, не переливал, даже чуть меньше нормы
Добавлено: Вт янв 29, 2008 12:30
kasik
Прокладка клапанной крышки состоит из двух частей:прокладка по периметру крышки и четыре кольца (уплотнители свечных колодцев)
Вот эти уплотнители и пропускают масло в свечные колодцы.
Необходимо поменять прокладку клапанной крышки в комплекте (прокладка и кольца) и все будет ОК.
Добавлено: Вт янв 29, 2008 21:14
Макс1976
Таже хрень была по моей вине. Когда первый раз свечи менял свечником неправильным порвал прокладку свечного колодца. Когда понял свою ошибку купил свечник просто в виде трубки, только длинный, а не приколистический штатный.
Добавлено: Ср янв 30, 2008 04:59
Hiv
Тоже было такое. Я еще удивлялся, вроде закрыл колодцы резиновыми колпаками, а открываю капот после пары сотен, колпаки сняты. Когда менял свечи, обнаружил, свечи не затянуты и и на одной вообще нет уплотнительного кольца. Кстати свечи были двух видов: 2 ДРВ, 2 Бриск. 1 свеча ДРВ 1998!! года выпуска. Поменял свечи, нормально затянул, теперь все ОК. Скорее всего масло попадало из цилинров.
