Быстросъёмы топливного фильтра
- Zipper
Нужен совет. Машина 15 года, хочу поменять топливный фильтр. Никак не могу снять с него быстросъёмы фирмы star. Проливал вдшкой, не сдвигаются вообще, только вращаются. Подскажите как из снять с наименьшими потерями
- Blondi13
Они частенько закисают так что только прд замену.
- Аркадий62
- mservis
Грязью забивается, аккуратно обстучать, продуть компрессором или промыть водой.
- Аркадий62
- Blondi13
И с пластиком такоре тоже бывает
- Zipper
А где там пластик? Быстросъем вставлен в черную трубку, она гнется, мне кажется она резиновая?
- Zipper
А если попробовать выломать этот зелёный засов и потом заменить его на такой же? Просто трубки менять это жесть какая-то, бак снимать ппц
- Аркадий62
Можно, но для этого всё равно новый быстросъём покупать и из него вытаскивать.
Бак не снимать, сиденье и под ним лючок. Оттуда меняется. Можно купить два быстосъёма и соединить их шлангом на хомутах.
- Zipper
То есть надеть новые быстросъемы на старые шланги и дополнительно хомутом обжать?
- Аркадий62
Не оденешь. Купить два быстросъёма, два хомута, кусок шланга. Быстросъёмы в шланг, обжать хомутами, поставить на место. Но сначала лучше разобрать и посмотреть какие быстросъёмы нужны. Они бывают прямые, бывают под 45гр, и под 90гр.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Там не шланги, там пластиковые трубки.
- Byka
- Машина: Уаз Патриот 2016
- mservis
Заводской фильтр уже идет с такими защелками в комплекте.
- Zipper
- Аркадий62
- Nordserge
- Машина: уаз
Слово быстросьемы следует брать в кавычки.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
