Неусточивая работа после 100 км/ч.
Добавлено: Пн фев 25, 2019 13:11
Водяной
Все доброго дня! Ситуация такая: на скорости 100-110 км/ч сначала начинает мигать чек, затем начинает гореть постоянно. Двигатель при этом как-то неустойчиво начинает работать. После перезапуска двигателя чек пропадает и всё работает нормально, пока не разгонишься. Масло в норме. Что это, катушки зажигания, катализатор?
Добавлено: Пн фев 25, 2019 13:46
Ĕugene
Добрый день!
Судя по скорости, обороты двигателя при этом примерно 3000-3500об/мин.
Мигание чек=массовый пропуск зажигания.
У меня были похожие проявления после существенного изменения фаз ГРМ. В моем случае после замены вытянутой цепи на новую.
При постепенном вытягивании цепи(в разумных пределах) мозг успевает адаптироваться.
Попробуйте погонять двигатель в районе 3500об/мин стоя на месте. Если повторится, то скорее всего нужно смотреть ГРМ.
Также пропуски зажигания бывают из-за негерметичности клапанов, но в этом случае обычно в области минимальных оборотов холостого хода идет достаточно сильный расколбас, а выше не так заметно.
С уважением,
Добавлено: Пн фев 25, 2019 14:52
Водяной
Да, всё так и у меня совсем недавно поменяли цепь ГРМ!! На минимальных оборотах как раз не колбасит.
То есть, считаете, нужно смотреть как выставили фазы?
Добавлено: Пн фев 25, 2019 16:31
Ĕugene
Если после замены ГРМ, то можно забить, километров через 200 пройдет, либо заехать в сервис чтобы сбросили адаптацию блока управления.
С уважением,
Добавлено: Пн фев 25, 2019 23:20
Nordserge
Давление топлива проверь.Замени сеточку бензонасоса,фильтр тонкий очистки.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 06:42
aleksfom012
Пропуск воспламенения может быть как от богатой, так и от бедной смеси.
Считайте ошибки для начала.
Далее проверить давление в рампе.
Повлиять на ТВС могут топливные форсунки , лямбда зонд, низкое давление топлива(забит фильтр, или сетка насоса, плохая производительность самого насоса).
Расход топлива увеличился?
Приведу пример, возможно единичный случай, но имел место быть.
Загорался чек "бедная ТВС" при интенсивном педалировании, казалось бы нужно искать причину бедной смеси, но смущал резко увеличившийся расход топлива.
Случайно обратил внимание на слой сажи на выхлопе, Чего раньше не наблюдалось.
Причиной была глючная первая лямбда, причём глюки не постоянные(периодически датчик даёт сигнал о бедной ТВС, хотя это не так, мозг в свою очередь даёт корректировку на обогащение, двигатель захлёбывается избытком топлива).
В любом случае нужно сделать нормальную диагностику в начале, с замером давления.
Пропуски также могут быть и от неисправных элементов системы зажигания(свечи, катушки), но думается мне что дело в неверном образовании ТВС.
И ещё, проверьте компрессию в цилиндрах и фазы ГРМ, как писали выше, повторюсь, нужна полная диагностика, иначе можно просто выкинуть на ветер больше денег, меняя исправные датчики, форсунки, свечи, катушки и.т.д.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 08:57
Водяной
Спасибо всем за помощь!
Пока попробую забить и на следующих выходных посмотреть. Всё началось же именно после замены цепи ГРМ.
Потом напишу здесь, как всё сложится.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 13:46
Водяной, У меня так было на 12шке когда то,как за 140(лишенческих статей еще не было) ,так рывками шла и глохла,дело было в бензонанососе,на большой скорости не накачивал бенз в рампу,не успевал,из за засраного фильтра(гусинная лапка так называемый),замена решила вопрос.
Но именно что на скоростях до 140 все было ок.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 14:05
Водяной
Ну, фильтр поменяю, это недолго так-то.
Год ездил Патрик, на 21 ткм началооось: цепь, ремень, катушки, теперь вот)
Добавлено: Вт мар 05, 2019 13:14
Водяной
В общем, если интересно кому - всё пропало само собой, как написал Евгений. На выходных гоняли за город, 120-130 км/ч, чек не загорается!
