Замена ЗПЦ на двухрядку Евро 3. Нужна помощь.
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Ср ноя 28, 2018 15:20
Снял заводские цепи,шестерни и башмаки. Установил новый комплект,строго по инструкции. Выставил метки коленвала и промвала как положено,надел цепи и звёзды натяжителей,верхний гидронатяжитель установил и разрядил,цепи натянуты. На распредвалах выставил градусы 20/19 и звёзды затянул. Проворачиваю и происходит это Всю башку сломал из за чего это может происходить. Выручайте советом.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср ноя 28, 2018 18:27
А что происходит?
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 28, 2018 18:56
А что за комплект установлен ?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Впечатление , как будто шаг цепи не совпадает со звёздочкой.
Где то на пятом зубе соскакивает.
Благодарил (а): 185 раз
Сообщение Константин 57 » Ср ноя 28, 2018 20:21
Slava61 писал(а):
Ср ноя 28, 2018 19:00
То же самое подумалось.
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Ср ноя 28, 2018 21:03
Комплект Бон трейд Евро 3. Тоже ощущение что зуб не попадает. Звезды промвала как и положено 38/19. Вообще не понимаю что за фигня. Два дня мучаюсь.
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 28, 2018 21:07
Так спроси у него на драйве, как такое может быть.
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Ср ноя 28, 2018 21:13
Ещё до этого так и не смог добиться совпадения метки звезды коленвала и метки промвала. Первоначально ставлю первый цилиндр ВМТ,метки М1 и М2 устанавливаю как положено,потом с каждым оборотом КВ метки на промвалу уходят ровно на один зуб и так с каждым разом всё дальше. Промвал переворачивал на 180 град,ничего не меняется.
Отправлено спустя 49 секунд:
Я на драйве не зарегистрирован.
Отправлено спустя 30 минут 41 секунду:
А не может ли причиной быть длина цепей 92/72 звена? Раньше ЗПЦ 90/70 была.
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 28, 2018 21:56
90/70 - это когда на башмаках. На метки на пром валу можно забить - у тебя звёзды
распредвалов на конусах. А то , что уходят на один зуб , при одном обороте, это круто.
Такого ещё не слышал. Наверное количество зубьев на какой то звезде больше или
меньше, чем должно быть.
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение yariddik » Ср ноя 28, 2018 22:21
зубья звезд должны быть точно под ЦЕПИ! тогда ничего не будет уходить
А щелчок из-за распредвалов, когда распредвал сходит или заходит на клапана цепь дергается соответственно.
Метки на промвалу вообще насрать!
Смотреть надо не ушли ли фазы по транспортиру. На распредвалах.
Поставили, затянули, провернули, проверили, что фазы такие же, сколько не поворачивай.
Последний раз редактировалось yariddik Ср ноя 28, 2018 22:25, всего редактировалось 1 раз.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср ноя 28, 2018 22:24
Серёга152 писал(а):
Ср ноя 28, 2018 21:44
Если в этом сомнения, то не надо переживать, так и длжно быть...
Вот более менее понятное видео, почему так происходит от Романа Б.
https://automobilrevue.net/v/aEplRHd3Qk5WQUE
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 28, 2018 22:44
Серёга152, здесь тоже отслеживай : https://www.drive2.ru/c/517801533157409 ... 7546943687
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Ср ноя 28, 2018 23:19
Я наверно все видео уже пересмотрел и это тоже.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Спасибо,буду следить. Поправлюсь,ранее не правильно написал, метка на один зуб уходит с каждым пятым оборотом промвала, на ютубе смотрел ролики, там говорят на пятом круге метки должны сходиться. Метки на распредвалах тоже убегают.
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср ноя 28, 2018 23:30
Серёга152 писал(а):
Ср ноя 28, 2018 23:22
Вот этого , точно не должно быть, сколько не крути колено.
yariddik
Сообщение yariddik » Чт ноя 29, 2018 11:26
А сколько зубьев на звездах?
На звезде коленвала
звезде промвала
Распредвалах?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт ноя 29, 2018 11:49
Серёга152,
У меня большая уверенность в том , что вы что-то не понимаете, при том что всё у вас нормально с ГРМ.
Если хотите объективности, вам стоит снять более детальное видео , акцентируя внимание на моментах с чудесами, по вашему мнению.
Если есть сомнения по совместимости звёзд и цепи, стоит измерить втулку цепи, для этих звёзд втулка должна иметь размер 6.35.
Отправлено спустя 19 минут 5 секунд:
И какие выводы сделали?
За два оборота КВ, распредвалы делают один.
За пять оборотов естественно не совпадут у вас метки распредвалов.
Для совпадения меток распрелвалов нужно сделать четное количество оборотов.
Отправлено спустя 38 минут 41 секунду:
И кто сказал что зубья должны сойтись на пятом обороте...
Простая арифметика:
на звезде КВ 23 зуба, умножаем на 5 оборотов(23х5=115)получаем 115.
в это время звезда промвала имеющая 38 зубьев делает почти 3 оборота(38х3=114)получаем 114.
Итог:
115 не равно114.
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Ещё раз видео просмотрите внимательно. Там довольно понятно рассказано о зависимости положения метки промвала от количества оборотов коленвала.
Отправлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Или может быть вы считаете насколько уходит метка коленвала при проворачивании промвала на 5 оборотов?
Если так , то "поздравляю", у вас душевное расстройство.
к слову, в этом случае у вас будет "несрастуха" в 6 зубов.
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Чт ноя 29, 2018 17:30
Спасибо всем за помощь. Причина в гидронатяжителе без масла,поэтому так и происходит. Поставили механический,стало всё нормально,цепь подтянута,скачков нет. Больше как здесь и Драйве ответа нигде никто не дал.
