ДМРВ
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 20:32
Tigroezh
Вышел из строя ДМРВ, при отключении датчика машина начинает ехать, задумался о замене, но сам датчик дорогой, а вот в одном магазине увидел ДАТЧИК МРВ** PATRIOT, HUNTER, 315196, PICKUP (ДВ.409 ЕВРО-3) (5-ТИ КОНТ. ТРЕУГ) "CARTRONIC" / 3163-3877013 (REF.0280218220 CTR), а вот отзывов на него нет. Может кто нибудь ставил от этого производителя?!
ДМРВ
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 08:47
Поставь сименс, он дешевле.
ДМРВ
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 10:55
Tigroezh
Но под Сименс нужно прошиваться и переделывать проводку, а от Cartronic тоже не дорого стоит
ДМРВ
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 20:07
С чего бы вдруг!?
Ничего не делал, просто поставил и все...
ДМРВ
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 08:35
Tigroezh
Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) заключается в изменении характеристикиДМРВ в прошивке блока управления двигателем и перепайке разъема под новый датчик. ДМРВ Siemens 20.3855 и Siemens 20.3855-10 штатно устанавливались на а/м УАЗ с блоками управления Микас 7.2 и Микас 11 соответственно. - цитата с одного известного сайта. А как расход изменился?
ДМРВ
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 09:50
Меньше читай всякую чушь.
Ничего перепаивать не надо и перешивать тоже.
ДМРВ
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 11:05
Tigroezh
Здравствуйте! Правильно я понимаю, что для замены ДМРВ BOSCH 0 280 218 220 НА SIEMENS 20.3855 нужно прошивать блок управления двигателем?
10:56
Роман Бродский
Нужно обязательно
Или не тот сименс?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Расход топлива проверял?
ДМРВ
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 14:05
И вообще, причём тут евро 2?
У нас мотор евро 3...
Tigroezh писал(а):
Вт ноя 20, 2018 11:08
А чего его проверять ..
с 20 упал на 11, так уже 4 года и езжу..
и вообще есть телефон
ДМРВ
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 14:54
Tigroezh
Решил проверить данный ДМРВ и заказал за 3000 рублей, посмотрим результат. Отпишусь потом тут.
Blondi13, ответил в ЛС
ДМРВ
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 14:11
Vstur
А есть еще такой Cartronic
Датчик МРВ (ДМРВ) УАЗ PATRIOT, HUNTER, 315196, PICKUP (дв.409 ЕВРО-3) (5-ти конт.треуг) "Cartronic" / 3163-3877013 (Ref.0280218220 Ctr)
Цена порядка 3тр
По нему нет впечатлений ?
ДМРВ
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 16:34
Tigroezh
Vstur, Прочитайте первое сообщение и сообщение выше вашего
ДМРВ
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 16:40
Vstur
||0
ДМРВ
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 10:33
afanasii
Tigroezh писал(а): ↑
18 ноя 2018 12:55
С чего бы вдруг!?
Здравствуйте Blondi13 подскажите пажалуста как правильно поставить сименс взамен боша,у вас уже есть опыт. спасибо. :oops:
ДМРВ
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:21
Отличие только в производителе. Так что никаких особенностей нет...
ДМРВ
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:24
afanasii
и переделывать проводку?
а разьём плоский и треугольный,спасибо
ДМРВ
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:29
Разъём треугольный, как и на боше..
ДМРВ
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 14:13
Tigroezh
Непрочитанное сообщение Blondi13 » 22 ноя 2018 11:29
А номер этого сименса можно? А то мы по ходу дела о разных сименсах говорим
ДМРВ
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:38
Tigroezh
Купил я себе ДМРВ фирмы CARTRONIC, поставил, но пока толком ничего не могу написать, вроде неплохо, но он сделан по другому
Вот фото их, слева бош
ДМРВ
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 13:55
Сименс так же выглядит
ДМРВ
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 20:06
Tigroezh
А на сисенсе есть какие нибудь надписи?
ДМРВ
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 16:02
Есть, Тём, есть - надо до машины дойти и выложу фото.
ДМРВ
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 16:27
Tigroezh
Сфоткай, пожалуйста! На моем, кроме как направления движения воздуха, ничего не написано
ДМРВ
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 19:32
trax777
Надо шиться при переходе на любой датчик, будь то Сименс или от ВАЗа, характеристики разные, ехать и без датчика будет, а вот насколько актуальные показания.....
У меня тоже вышел из строя, ошибка была - высокое напряжение бла-бла чего-то там....в общем прошился у Романа на Е4 и поставил ДАД. Еще ГБО пришлось настраивать. Теперя моя довольна -/
ЗЫ: а что посоветуете поставить вместо заглушки на место ДМРВ? Стакан чтоли какой пластиковый?
ДМРВ
Добавлено: Пн дек 03, 2018 12:30
Это, наверное, вам Роман сказал... :-D
ДМРВ
Добавлено: Пн дек 03, 2018 14:05
Tigroezh
Замена ДМРВ на ДАД на а/м УАЗ рекомендуется на авто без кондиционера.
Отправлено спустя 30 секунд:
Blondi13, ты обещал фотку ДМРВ
ДМРВ
Добавлено: Пн дек 03, 2018 15:20
Да некогда к машине подойти - работы :sad-roulette:
ДМРВ
Добавлено: Пт фев 01, 2019 16:37
Odinec
Внесу свои впечатления о дмрв cartronic. Новый, заказывал в bazashop.ru. Показания на хх стабильно 21кг(темпер90 старый показывает 15-17, новый бош с другой машины около 13)при резком нажатии на газ вылазит ошибка о том что сигнал вне диапазона. 3500 на помойку. Закажу новый бош
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
ДМРВ
Добавлено: Пт фев 01, 2019 16:47
Vstur
Спасибо, это уже инф-я....
Насколько я помню, паспортное значение массового расхода = 17
ДМРВ
Добавлено: Пт фев 01, 2019 16:50
Odinec
Зависит от температуры двс, воздуха на впуске и, возможно, качества бензина.
