Вопрос по сальнику шкива коленвала
Добавлено: Пн июл 09, 2018 20:33
atv
Здравствуйте патроводы. Проблема такая: потек сальник шкива коленвала, сальник поменяли, но подтёки опять появились, думали что с лобовины бежит, все обсмотрели, на холостых все нормально, а потом когда дал обороты до 3-3.5 тысяч. и держишь , секунд через 15-20 начинает давить через сальник. Думали что проблема в клапане вентиляции картера, поменяли мембрану, растянули пружинку, проблема не ушла. Вопрос: что ещё может быть: или шкиф коленвала уже износился и его под замену, или сальник косячный попался. Весь мозг уже сломал, может газы в картере давят. Машина 2011г. Евро-3 пробег 130 тысяч.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 23:20
Скорей всего это. Шкив снять и посмотреть, может быть канавка, может какая вмятинка на месте трения сальника. Ну или сам сальник косячный попался.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 09:00
Pjero
Я на 20 тыс км менял грм, снял этот шкив, там канавка еле заметная, думал ерунда. Все собрал с новым сальником, стало подтекать, поменял сальник на другую фирму - всеравно бежит, потом еще раз менял этот сальник, пытался слегка его недовставить - всеравно бежало. В итоге поменял шкив и все прошло.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 10:20
atv
Спасибо за инфу. Значит шкив буду менять
Добавлено: Ср июл 11, 2018 03:57
atv
Замена шкива не сильно помогла, вчера на подъёмнике несколько минут держал повышенные обороты (в районе 3500) да по району кружок сделал, вроде течет откуда-то сверху, попадает на шкиф, а потом разбрызгивается. Вроде похоже что крышка крепления гидромуфты, может оттуда бежать? Уже 4 дня течь найти не можем, мозги кипят. Или крышка лобовины лопнула.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 07:49
Ну так надо сначала определить откуда течет. Всё помыть, тогда будет видно откуда.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 11:02
aleksfom012
Может сопливить, а прям чтоб бежало, это сомнительно.
Если бежит, нужно искать там, где давление, в районе гидронатяжителей.
Добавлено: Сб июл 14, 2018 03:01
VladislaV
При установке нижней крышки, два слоя металлической прокладки гбц (е3) тоже промазывать герметиком? А если придется крышку снимать еще раз, как там все вычищать в дальнейшем?
Добавлено: Сб июл 14, 2018 08:54
Да. Сверху и снизу прокладки. Между железками не надо.
Тонким ножичком насколько это возможно, потом полить обезжиркой.
Ну так что, atv нашел откуда течь?
Добавлено: Пн июл 16, 2018 00:00
VladislaV
Промазал все, и между листами, пока сухо.
Добавлено: Ср июл 18, 2018 19:02
atv
Да нашёл. Оказалось из под прокладки бежало верхней треугольной крышки шкива вискомуфты. Прокладку на углу внизу немного выдавило и масло бежало на ролики и шкиф коленчатого. Поменяли прокладку и все уже неделю почти сухо. Всём спасибо за советы
