Масляный насос от 514 в бензинку
Добавлено: Пт июн 08, 2018 11:48
Просьба отозваться, кто ставил себе насос от 514 в бензинку.
Вопросы следующие -
1. Какой насос поставили (производитель)
2. Какое было и какое стало давление (в одной точке отбора и желательно мех.манометром)
3. Тарировался ли редукционный клапан
4. Какое давление при запуске в морозы
5. Какие проблемы возникали при установке?
Из того что загуглил - давление стало выше примерно на 1, 514-й насос более высокий и может встать слишком близко к поддону (вместо рекомендуемых заводом 12мм становится 4-7мм), кто-то убирают одну шайбу из-под пружины редукционного клапана, чтобы не давануло по зиме.
Более бюджетный путь. Взять верхнюю часть корпуса еще одного (ненужного, сломанного) насоса, отпилить (хоть ножовкой) 13 мм и отфрезеровать до 10 мм. Воткнуть шестерни от 514-го насоса (продаются тоже отдельно) - профит.
Спасибо
Вопросы следующие -
Спасибо
