Звук похожий на звон "пальцев" под нагрузкой
Добавлено: Пн янв 15, 2018 09:08
*SIBIRYAK*
Помогите советом. Больше года авто эксплуатируется на газу. На бензине только прогрев ну редко небольшие поездки до газовой заправки когда собственно газ закончится. Еще по осени обратил внимание что при работе двигателя на бензине, под нагрузкой под капотом отчетливо прослушивается звук очень похожий на звон пальцев. При прогазовке без нагрузки никаких посторонних звуков нет. При работе двигателя на газу никаких посторонних звуков нет ни под нагрузкой ни без.
Тогда по осени поменял свечи, и вроде как это звон стал меньше. Сейчас опять появился. Заправляюсь бензином только на ГАЗПРОМНЕФТИ в основном 92й редко 95й.
ЭБУ прошит двухрежимной прошивкой газ-бензин но езжу я только в режиме бензин, на газ так и не вывел релюшку для переключения режимов.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 12:16
mservis
Детонация на бензине обычное дело, если прошивка адекватная, то звон появляется кратковременно, если звенит постоянно - меняйте прошивку.
Еще надо знать каким сигналом переключается режим, возможно, от того что сигнал не задействован, активен газовый режим, в этом режиме уоз намного раньше и для работы на бензине не подходит. Для начала нужно подключить реле как должно быть, и желательно по диагностике проверить факт переключения калибровок прошивки.
