Добрый день. Это стук втулки шатуна. Втулка всегда стучит на сброшенном газе. Если стучит гидрик, то он стучит постоянно. Если стук на холодном двигателе, но по мере прогрева двигателя уменьшается, то это поршень с ободранной юбкой об цилиндр стучит. Втулку шатуна хорошо видно при снятой ГБЦ. Начинаешь качать поршень круговым движением и если втулка, то он «качается» больше чем остальные.
Стук, втулка шатуна или грм, статистика опрос
- ded_tagilski
Никто еще не умирал с сожалением, что мало работал в своей жизни. Будьте трудолюбивы, но не ставьте работу выше семьи, друзей и, в конце концов, себя самого!
- shumich
добрый. на снятие фишек с катушек не реагирует. звук есть всегда - появляется с заводом авто. вчера скинул распредвалы, 3 гидрокомпенасатора нерабочие. Собрать до конца не успел, потемнело. Сегодня доделаю. Очень надеюсь на гидрикиded_tagilski писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 19:24Добрый день. Это стук втулки шатуна. Втулка всегда стучит на сброшенном газе. Если стучит гидрик, то он стучит постоянно. Если стук на холодном двигателе, но по мере прогрева двигателя уменьшается, то это поршень с ободранной юбкой об цилиндр стучит. Втулку шатуна хорошо видно при снятой ГБЦ. Начинаешь качать поршень круговым движением и если втулка, то он «качается» больше чем остальные.
- shumich
Поменял вчера не рабочие гидрики. Стук остался. Скинул поддон, похоже вы правы. В поддоне кусочки латунной фольги, сетка маслонасоса наполовину забита герметиком, шатуны сильно болтаются на валу вправо влевоded_tagilski писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 19:24Добрый день. Это стук втулки шатуна. Втулка всегда стучит на сброшенном газе. Если стучит гидрик, то он стучит постоянно. Если стук на холодном двигателе, но по мере прогрева двигателя уменьшается, то это поршень с ободранной юбкой об цилиндр стучит. Втулку шатуна хорошо видно при снятой ГБЦ. Начинаешь качать поршень круговым движением и если втулка, то он «качается» больше чем остальные.
- shumich
Разобрал двигатель. Втулка шатуна 3 цилиндр в хлам. Пробег 160000. Вкладыши все в идеале, кольца в отличном состоянии.
- Bujhm
shumich, Эта проблема решается малой кровью.
Поищите мастерскую где отверстия в головках шатунов смогут расточить, вставить цельные втулки от мерседесовского двигателя М102 и подогонать размер отверстий под размеры поршневых пальцев.
Если двигатель разобрали, то все вкладыши следует заменить на новые номинального размера.
- shumich
Bujhm, решил заменить все шатуны с новыми пальцами. На пальцах большой износ. Перевтулить у нас стоит 600р за шатун на спецпредприятии.
- Bujhm
Что-то дорого.
Не так давно делал в Механике для приятеля из Лазоревского за 2000 вместе с мерсовскими втулками.
