Сброс газа при движении
Добавлено: Пн сен 04, 2017 17:08
Добрый день!
Вводные такие. Машина 15-года, мотор бензин. Педаль газа - электронная, ЭСУД - заводская. Установлен КК от Валерия. Из других неисправностей - ранее отключился ABS, причина неизвестна (никак не доеду до ОД), проводка датчиков вроде бы ОК.
Симптомы. При движении (разгон или равномерный газ, в повороте или прямолинейное движение, скорость - значения не имеет), происходит сброс газа. в 100% случаях лечится отпусканием педали газа, с последующем новым набором оборотов. в 10% случаев обороты набираются, если просто держать педаль газа неподвижно, прижатой в течении 2-3 секунд. Этот же эффект проявляется при включенном круиз-контроле.
Ошибок Torque не показывает. От погоды и прогрева машины и подкапотного - не зависит.
КК отключал - не помогло. Менял педаль газа - все тоже самое. Есть мысли насчет сеточки бензонасоса, но перекачка между баками работает вполне прилично.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Куда копать дальше - непонятно.
WBR, Alex Kojanov
WBR, Alex Kojanov
