Неравномерный сброс оборотов
Добавлено: Пт сен 01, 2017 11:48
Antropoid
Здравствуйте!.. На новом Патриоте обороты снижаются как бы ступенчато, скачками... Т.е. увеличиваем обороты, скажем, до 3000, затем отпускаем педаль и следим за стрелкой тахометра... Обороты падают не равномерно, а явно заменты 1-2 рывка... В гарантийке дилеры утверждают, мол, прошивка такая, все норм... А меня такая история с оборотами просто бесит!..У кого какие мнения?.. Патриот 2017г... Спасибо...
Добавлено: Пт сен 01, 2017 19:55
Kaisn
А если не на стрелку смотреть, а слушать двигатель? Тоже скачки есть? Что-то мне кажется, что дело в запаздывании показаний тахометра.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 22:20
Antropoid
Kaisn писал(а): А если не на стрелку смотреть, а слушать двигатель? Тоже скачки есть? Что-то мне кажется, что дело в запаздывании показаний тахометра.
Не-не, слышно, что при сбросе газа, обороты опускаются ступенчато... Даже машина немного в эти моменты дергается...
Добавлено: Сб сен 02, 2017 07:06
Вадимыч
Я бы снял патрубок, посмотрел как дроссельная заслонка закрывется при сбросе оборотов. Попробовал руками как ДЗ ходит на заглушенном дв-ле, нет ли заеданий. Еще вариант - подкинуть мозг от другого авто (у которого нет такой проблемы) и посмотреть результат. Дальше делать выводы.
Добавлено: Сб сен 02, 2017 10:32
Antropoid
Вот и я дилерским сервисмэнам говорил про заедания ДЗ, а они талдычат свое... Просто перед тем, как лезть в двиг хотел спросить на всех ли новых авто такая история...
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:10
Antropoid
Ну так как, есть такая особенность на новых машинах или я такой один?.. Если не трудно, отпишитесь у кого как... Спасибо... ☺
Добавлено: Чт сен 07, 2017 17:13
bugrum
Ну, так-то да, обороты сбрасывает не сразу как на корбюраторе. ЕВРО! Роман.Б. лучше об этом расскажет, но на заводской проше так и есть. Есть смысл сравнить с такой же машиной, потом вывод делать.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 09:04
Antropoid
bugrum писал(а): Ну, так-то да, обороты сбрасывает не сразу как на корбюраторе.
Не то, чтобы не сразу, а как бы рывками... Стрелка дергается примерно на 1700 и 1300 об...
Добавлено: Вт сен 26, 2017 11:48
Vaseckii
У меня таже тема... И примерно на таких же оборотах. Патрик 2017 г.в.
