Кто менял термостат - можно ли сократить процедуру?
IgorG
Сообщение IgorG » Сб янв 05, 2008 10:53
Интересует, можно ли вынуть термостат из корпуса открутив лишь один болтик крышки, а другой болтик - частично? Удастся ли после этого настолько сдвинуть крышку, чтобы вылез старый термостат и влез новый?
Native-grass
Сообщение Native-grass » Сб янв 05, 2008 10:56
Нет.
Я предпочитаю откручивать корпус.
IgorG
Сообщение IgorG » Сб янв 05, 2008 11:23
Но ведь тогда потребуется менять прокладку между корпусом термостата и двигателем, а еще зачем-то требуется откручивать насос ГУРа.
Native-grass
Сообщение Native-grass » Сб янв 05, 2008 12:01
Прокладка - штука копеечная. Насос открутить - 2 болтика. Зато:
- удобно. И прокладку можно поставить на герметик.
- можно снять облой и заусенцы с корпуса термостата
- можно слегка укоротить патрубок, чтобы приподнять шланг от радиатора над ГУРом, чтобы гарантированно не протирало.
Однако, все это только мое ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 05, 2008 20:44
Мля! Целая тема про энто!
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб янв 05, 2008 22:17
Можно не снимая корпус. Откручиваем удобный винт полностью, тот который к блоку главное чтобы начал откручиваться-ключиком совсем мало хода- немного выкрутили и можно повернуть крышку термостата на невыкрученном винте против часовой стрелки до упора в блок. Это даёт относительную свободу для работы с невыкрученным винтом и выкручиваем болт в конце он упирается в блок но медленно туда -сюда выкручивается.
IgorG
Сообщение IgorG » Сб янв 05, 2008 22:39
Это как же - за счет перекоса резьбы, что ли?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 05, 2008 23:02
Да нет! За счет срезки металла с двигателя! :wink:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт апр 23, 2009 18:39
Второй болт открутить можно
я обточил головку накидного ключика
и он свободно налез на второй болт, который и открутился без проблем..
Он кстати там короткий и его можно выкрутить полностью
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 23, 2009 19:01
:( Это он щас короткий!!! А раньше длинный ставили... :o
Snikers
Сообщение Snikers » Чт окт 15, 2009 11:04
для того чтоб не мучиться с тем болтом, НУЖНО снять патрубок и тогда всё откручивается без всяких проблем:)не поленитесь снять патрубок:)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт окт 15, 2009 12:21
А для того что бы вообще не мучиться и не заниматься ананизмом - езжайте ка в тех центр ! Вот !
штурман
Сообщение штурман » Сб окт 24, 2009 19:20
открываеш радиатор(у меня старый медный) сливаеш тосол-антифриз(сливал шлангом сколько сливалось через пробку заливную)откручиваеш верхний шланг с термостата,потом два болтика открутил верхней половинки , :) снял половинку верхнюю термостата,вытаскиваеш внутренности меняеш и все! машин 07 года поставил на 87 градусов полет отличный! :)
Укуси меня пчела!
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн ноя 02, 2009 22:30
Snikers писал(а):для того чтоб не мучиться с тем болтом, НУЖНО снять патрубок и тогда всё откручивается без всяких проблем:)не поленитесь снять патрубок:)
Патрубок или всё-таки шланг?
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Сообщение NATOvec » Вт ноя 03, 2009 00:08
штурман писал(а):открываеш радиатор(у меня старый медный) сливаеш тосол-антифриз(сливал шлангом сколько сливалось через пробку заливную)откручиваеш верхний шланг с термостата,потом два болтика открутил верхней половинки , :) снял половинку верхнюю термостата,вытаскиваеш внутренности меняеш и все! машин 07 года поставил на 87 градусов полет отличный! :)
А старыймедный это какой, на Патр только появились, так что расказывай как ты от симбира воткнул, многие пытались, но что то не сообразили как
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 03, 2009 12:17
это по ходу не совсем от симбира... это возможно патровский, но на 05-06 год... встает соответсвенно нормально... и кстати возможно у него 07й еще до переделки на герметичный радиатор.
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Ср ноя 04, 2009 12:22
Я даже и не пытался выкруть этот болт возле блока так как займет больше времени да и не вылезет он а снял весь корпус и не че страшного и долгова там нет вся работа на час поставил на 87 термостат .
Последний раз редактировалось rezakbdn Пт ноя 06, 2009 00:28, всего редактировалось 1 раз.
leo13
Сообщение leo13 » Чт ноя 05, 2009 15:57
CodeDaemon писал(а):Второй болт открутить можно
Пытался я тоже так, но болт там длинный, упирается в корпус :cry: :cry: . Гады ЗМЗ-шники, нет бы сместить отверстия на 10мм.. :evil: Но тогда все будет слишком легко, не по-комсомольски :D
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
штурман
Сообщение штурман » Чт ноя 05, 2009 16:53
я такое авто ужо купил с таким радитором был он там или его до меня воткнули скзать ничего не могу! :( но стоит он нормально без видимых переделок :(
Укуси меня пчела!
jek-ks
Re: Кто менял термостат - можно ли сократить процедуру?
Сообщение jek-ks » Пт ноя 13, 2009 11:23
IgorG писал(а):Интересует, можно ли вынуть термостат из корпуса открутив лишь один болтик крышки, а другой болтик - частично? Удастся ли после этого настолько сдвинуть крышку, чтобы вылез старый термостат и влез новый?
Выкрутить можно но только один раз, и обязательно нужно сделать некоторые изменения для того что бы не сильно мучаться с заменой термостата в будущем:
1.выкручиваешь старый болт (много мучений, плохих слов, воспоминаний о конструкторе и т.д.)
2.вместо него ставишь более короткий и с головкой под ключик 10, это дает возможность намного лучше орудовать ключем в ограниченном пространстве.
3.вместо термостата на 82 поставил на 87 С, заметно потеплело в салоне и стал быстрее прогреваться.
путешественник
Сообщение путешественник » Пт янв 29, 2010 13:30
менял свой почти так же как описал штурман. только шланг с термостата снял когда закручивал крышечку :) термостат поставил на 87 градусов, все отлично.
Denver43
Сообщение Denver43 » Пт янв 29, 2010 13:56
Ну из за такой ерунды такую тему развили! :shock: :D
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пт янв 29, 2010 20:15
Это совсем не ерунда. Если есть возможность снять крышку корпуса термостата а от корпуса идёт тонкий шланг к расширительному бачку (уменя так на Евро-3) , то для замены термостата достаточно слить охлаждающую жидкость с этого шланга что значительно ускоряет и упрощает дело.
Denver43
Сообщение Denver43 » Пт янв 29, 2010 20:45
Матчезерский писал(а):Это совсем не ерунда. Если есть возможность снять крышку корпуса термостата а от корпуса идёт тонкий шланг к расширительному бачку (уменя так на Евро-3) , то для замены термостата достаточно слить охлаждающую жидкость с этого шланга что значительно ускоряет и упрощает дело.
Если для вас это проблема, то надо пользаваться услугами СТО! :) У меня на евро-3 не так
Abramov
Сообщение Abramov » Вт янв 18, 2011 11:57
Менял термостат не снимая корпус ,воспользовавшись описанными здесь рекомендациями ,все прекрасно получилось Термостат на 87 гр Поставил 11 лопастную крыльчатку на старую вискомуфту буду испытывать
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 12:32
у крыльчатки совпали крепежные отверстия с виской?
Abramov
Сообщение Abramov » Вт янв 18, 2011 13:16
Нет на токарном слегка надрезали ,остальное зубильцем и круглым напильником подровнял ,отверстия разметил по старой крыльчатке дрелью просверлил .Делал не долго дольше собирался
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 14:04
не будет бить? а сердцевина сплошняком металлическая у той крыльчатки?
Abramov
Сообщение Abramov » Вт янв 18, 2011 15:07
Крыльчатка пластмассовая ,посадочное место металлическое подогнал втугую ,на глаз вроде не бьет.
