Ошибка 302
Добавлено: Пн мар 13, 2017 13:42
МЯСНИК
У меня проблемма,на ходу всё нормально,тянет не троит.Но только остановился на светофоре на хх сразу расколбас и ошибка пропуск во 2цилиндре.Потом газу и все нормально.Но иногда приходится сбросить ошибку.Чтобы такого не было стою и подгазовываю.Помогите советом,
На холодную шепчет,как нагреется так и начинается.Свечи,провода,катушки местами менял.Компрессию не мерял.
Ошибка 302
Добавлено: Пн мар 13, 2017 19:06
МЯСНИК писал(а): Компрессию не мерял
Вероятно, там и зарыта собака.....
Ошибка 302
Добавлено: Пн мар 13, 2017 19:41
pbuh
Еще форсунку глянь. Жгуты проглядеть, может трут где. Провода, земля - обрыв, замыкание.
Ошибка 302
Добавлено: Вт мар 14, 2017 15:22
МЯСНИК
Я думаю,если что с форсункой на скорости топлива не хватало.а машина 110-120 легко.и в гору и с горы.Отрубает 2 цилиндр только на горячую и только на холостых.Остынет до 70,всё ок.Нагреется до 80 и отрубается 2 цилиндр.Откручиваю свечу она мокрая сильно.Я вот думаю,не прокладка ли это.
Ошибка 302
Добавлено: Ср мар 15, 2017 22:59
Nordserge
Головка ремонтировалась?
Ошибка 302
Добавлено: Чт мар 16, 2017 07:45
patriot001
МЯСНИК писал(а): Я думаю,если что с форсункой на скорости топлива не хватало.а машина 110-120 легко.и в гору и с горы.Отрубает 2 цилиндр только на горячую и только на холостых.Остынет до 70,всё ок.Нагреется до 80 и отрубается 2 цилиндр.Откручиваю свечу она мокрая сильно.Я вот думаю,не прокладка ли это.
мокрая от масла или от бензина? если масло - пропускает м.с. колпачек на впускном клапане может он прослаблен в направляющей если бенз-проблема с искрообразованием
Ошибка 302
Добавлено: Чт мар 16, 2017 15:03
38 рег.
Компенсатор .
Ошибка 302
Добавлено: Чт мар 16, 2017 15:51
МЯСНИК
Nordserge писал(а): Головка ремонтировалась?
да
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
мокрую свечку лизнул
а она сластит!!!Значит 90% прокладка.Вот значит куда у меня тосол уходил.Вчера снял крышку с расширительного бачка и ездил целый день.не разу не затроил.
