Ошибка 302
МЯСНИК
Ошибка 302
Сообщение МЯСНИК » Пн мар 13, 2017 13:42
У меня проблемма,на ходу всё нормально,тянет не троит.Но только остановился на светофоре на хх сразу расколбас и ошибка пропуск во 2цилиндре.Потом газу и все нормально.Но иногда приходится сбросить ошибку.Чтобы такого не было стою и подгазовываю.Помогите советом,
На холодную шепчет,как нагреется так и начинается.Свечи,провода,катушки местами менял.Компрессию не мерял. ||0 ||0 ||0
Благодарил (а): 181 раз
Ошибка 302
Сообщение Константин 57 » Пн мар 13, 2017 19:06
МЯСНИК писал(а): Компрессию не мерял
Вероятно, там и зарыта собака.....
pbuh
Ошибка 302
Сообщение pbuh » Пн мар 13, 2017 19:41
Еще форсунку глянь. Жгуты проглядеть, может трут где. Провода, земля - обрыв, замыкание.
МЯСНИК
Ошибка 302
Сообщение МЯСНИК » Вт мар 14, 2017 15:22
Я думаю,если что с форсункой на скорости топлива не хватало.а машина 110-120 легко.и в гору и с горы.Отрубает 2 цилиндр только на горячую и только на холостых.Остынет до 70,всё ок.Нагреется до 80 и отрубается 2 цилиндр.Откручиваю свечу она мокрая сильно.Я вот думаю,не прокладка ли это.
Nordserge
Машина: уаз
Ошибка 302
Сообщение Nordserge » Ср мар 15, 2017 22:59
Головка ремонтировалась?
валрейсинг. ГБО.
patriot001
Ошибка 302
Сообщение patriot001 » Чт мар 16, 2017 07:45
МЯСНИК писал(а): Я думаю,если что с форсункой на скорости топлива не хватало.а машина 110-120 легко.и в гору и с горы.Отрубает 2 цилиндр только на горячую и только на холостых.Остынет до 70,всё ок.Нагреется до 80 и отрубается 2 цилиндр.Откручиваю свечу она мокрая сильно.Я вот думаю,не прокладка ли это.
мокрая от масла или от бензина? если масло - пропускает м.с. колпачек на впускном клапане может он прослаблен в направляющей если бенз-проблема с искрообразованием
38 рег.
Ошибка 302
Сообщение 38 рег. » Чт мар 16, 2017 15:03
Компенсатор .
МЯСНИК
Ошибка 302
Сообщение МЯСНИК » Чт мар 16, 2017 15:51
Nordserge писал(а): Головка ремонтировалась?
да
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
мокрую свечку лизнул :-D :-D :-D а она сластит!!!Значит 90% прокладка.Вот значит куда у меня тосол уходил.Вчера снял крышку с расширительного бачка и ездил целый день.не разу не затроил. -/
