Трубки там вроде нет никакой. Штуцер на баке и на него шланг одет . Я теперь просто не буду в левый заливать до полного. Езжу на газу. Это просто что-то дёрнуло меня залить в конце марта. Год ездил и горя не знал... А тут заправился.... По хорошему сепаратор конечно поставить можно. Где только его взять и сколько стоит он? Судя по тому что его на заводе упразднили он должен стоить как чугунный мост!!!! Иначе какой смысл был в такой экономии? :)VladislaV писал(а):Укороти трубочку, вдающуюся в левый бак, по которой бензин бежит в адсорбер. Сделай так, чтобы она в бак входила минимально, что бы она могла брать только пар.
Или поставь этот сепаратор.
Не перекачивает из бака в бак
- Ежек
Re: Не перекачивает из бака в бак
- VladislaV
Вот этот штуцер и надо укоротить, чтобы он в бак торчал минимально. Раз ты говоришь, что даже при неполном баке бензрн вытекает, трубка торчит в бак прилично.
- Ежек
А какой смысл вообще на этот штуцер трубку надевать на заводе????? Это же не топливозабор, где надо до дна достать... Мне кажется там нет никакой трубки на этом штуцере....VladislaV писал(а):Вот этот штуцер и надо укоротить, чтобы он в бак торчал минимально. Раз ты говоришь, что даже при неполном баке бензрн вытекает, трубка торчит в бак прилично.
- VladislaV
Но раз бензин она качает не только с полного бака, значит она торчит в бак, надо этот сосок отрезать.
В очередной раз перестало перекачивать из левого бака,ну и решил слить бензин и промыть правый бак.сеточку поменял 1200 км назад,опять забилось!!!снял насос заглянул в сухой бак и офигел - он весь ржавый внутри.КАК? ПОЧЕМУ??? И ЧТО ДЕЛАТЬ?У кого было такое?Поделитесь советом .
Сколько лет машине?
Патриотвские баки ржавеют на бензине, таково теперь качество. Выход наверное один заменить баки, благо альтернативы есть.
баки раньше были лужёные из нутри и особо не ржавели потому.
Машина 2010 года.Снял баки очистил электролизом ,затем кило гаек и трёс как маракасами,потом сполоснул ортофосфорной кислотой,промыл водой,затем спирту чуть чуть (чтоб воду убрать) стали чистые :D насколько хватит не знаю!
- МЯСНИК
Что делать?Не перекачивает с левого бака.Поменял фильтр,полез менять сеточку а там всего две трубки к топливному модулю одна на фильтр другая с левого бака обе под ключ.Крышка топливного модуля железная.Сеточку поменял завёл с трубки которая с левого бака бензин вигачит хорошо.Всё собрал поехал,не перекачивает!!!И система какаето чудная.Машину взял на прошлой недели УАЗ патриот спорт г.в.2010.Педаль с тросиком.
- Aleksandr_89
струйник не верно был вструмлён поди.
- МЯСНИК
- МЯСНИК
пластиковый тройник.стрелки на нём. прямая линия это обратка а сбоку левый бак цепляется и с него эфектом эжекции сосётся..
дунете он врядли засоренный там дырки приличные увидите в них небо (свет).
- Aleksandr_89
Это картинка от дизельной версии чтоль? У нас то с левого в правый перекачивает)))
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Ну поглядеть тогда еще шланги на самом струйном насосе, может и правда перепутаны, может ранее сделано уже по картинке Сергея))) А надо вроде местами поменять на его картинке правый и левый баки...)))
И в левом баке, говорят, тоже сеточка есть... она не может забиться?
- Blondi13
И ещё помереть давление, создаваемое топливным насосом.
- Aleksandr_89
Может на Евро-2 это не так критично? У нас то обратка с рампы идет...
- Blondi13
Кажется кто-то плохо понимает работу системы!?
Если насос не даёт давления выше 2.7 атм (примерно), то перекачка работать не будет. Т.к. не будет достаточного потока жидкости для нормальной работы струйного насоса. Симптомы очень схожи с засорением приёмной сеточки бензонасоса.
- Aleksandr_89
При этом в работе двигателя ничего не поменяется? Только перекачка пропадет?
- Blondi13
Практически ничего, при снижении давление наблюдается снижение мощности двигателя на высоких оборотах. При дальнейшем снижении планка по оборотам будет снижаться. И иногда наблюдается невозможность резко тронутся или набрать обороты (у нас такое реже, чаще на тазиках).
- МЯСНИК
Всем спасибо.Разобрался,Был шланг возле струйника с левого бака перегнут.Теперь с верху бака через край течёт.Буду опять сиденье снимать
- Aleksandr_89
Кажется кто-то плохо понимает, что поиски надо начинать с самого простого... :mrgreen:
- Vist24
Прочитал тему, нифига не понял, а зачем что бы перекачка работала?
Я купил машину, было заправлено 2 бака, ездил на левом, загорелась лампочка, переключился на полный правый, езжу на правом. Зачем перекачка?
Патриот Лимитед 2012 год. авантюрин.
переключился клавишей только указатель топлива . а в двигло бенз берётся только с правого а с левого в правый всегда перекачка струйником-так само всё делается.
- Vist24
Всё понял. т.е всегда сначала левый опустеет, потом правый.
пока перекачка работает пустеет левый первым,как бензонасос начнёт дохнуть или там сетки заборников,то только правый будет пустеть.
- VladislaV
:D попробуй поездить на полном правом, а когда опустеет, переключись на полный левый.Vist24 писал(а):Прочитал тему, нифига не понял, а зачем что бы перекачка работала?
- Каркад
- Машина: Уаз Патриот
Всем Привет! На новой машине резко ухудшилась перекачка. Произошло это не постепенно, а именно резко после очередной заправки стало быстро перекачивать и остановилась. Теперь перекачка примерно компенсирует расход бензина из правого бака. И кстати как здесь писали выше имеет значения сколько топлива в правом баке в момент запрвки. Если четверть, то может совсем не перекачивать, если 3/4, то медленно уровень в правом баке поднимает.
- VladislaV
Дак может у тебя правый бак заполнился (перекачивало быстро), теперь подкачивает до полного по мере расхода (примерно компенсирует расход бензина из правого бака).
Если нет, то чисти трубы-фильтры, чего-то хапнул.
- Каркад
В правом баке скажем половина и практически не растет,а в левом постепенно убывает по мере потребления двигателем.
- VladislaV
Тогда понятно. Можно начать с продувания трубок под пассажирским сиденьем.
- Каркад
Нашел причину. Засорилась сеточка в левом баке, она такая же мелкая как и на бензонасосе. И если лить только в левый бак то в первую очередь именно она и будет засоряться.
я иё выкинул.
- Aleksandr_89
перемычка то поверху по горловинам баков чисто для доп объёма и заливки в любое горло. если делать перемычку по низу то оторвётся она в лесу то,у меня же патра не для города. в городе я пехом,на маршрутке или на гранте акпп.
сперва были доработанные тройники на 32 могет кому нужны-валяются без дела.
- Aleksandr_89
luchsergey, так получается при такой системе, когда баки полупустые, перекачка бенз по кругу гоняет, из бака в бак?
как в стоке: наполняет правый да упора а лишок обратно в левый.причём обе пробки у меня просверленные и тк с правого не давит через верх горла,как в стоке,значит через бак-перемычку переливается а не только через штатную трубку.хотя у меня и развоздушки соединены.
- Aleksandr_89
Не до упора, а до низа патрубка горловины... и потом обратно в левый, через перемычку...)))
ну с натяжкой,тк тройники выше горловин малость...
- nik333
А ни кто не пробовал вынести насос из бака и убрать всякие сеточки,которые засоряются в баке? Поставить фильтр топливный тоже вне бака? И не мучиться,перекачивает или не перекачивает...
при старой рампе с рд не проблема внешний насос всупонить,лучше два.
