406 на Патриот
Добавлено: Пн янв 09, 2017 18:24
Коля - Скифф
Всем здрасте! Собираюсь поставить в Патриот вместо ЗМЗ 409, ЗМЗ 406 от Волги. Кто имеет опыт, поделитесь пожалуйста, какие могут быть нюансы.
За ранее спасибо.
406 на Патриот
Добавлено: Пн янв 09, 2017 20:06
Стивен
А смысл?
406 на Патриот
Добавлено: Вт янв 10, 2017 20:43
Димон62
Плохая идея.Ставили на козла с военными мостами.Едет только в режиме "тапка в пол",особенно вне дорог.Из за этого,прослабли посадочные места подшипников в корпусах кпп и раздатки.Сняли .С парами 4.11 ,будет совсем грустно.Если только понижайку 3.3 ставить.
406 на Патриот
Добавлено: Вт янв 10, 2017 20:54
Коля - Скифф
Стивен, Смысл в том, что родной 409 сдох, капиталить не целесообразно, но есть в наличии работоспособный 406 от 105 волги.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Димон62, а какой до этого движок стоял?
406 на Патриот
Добавлено: Вт янв 10, 2017 23:39
Димон62
Димон62, а какой до этого движок стоял?[/quote]
До-стоял 402,после-421.Но на Патриот 421 не поставить.
406 на Патриот
Добавлено: Ср янв 11, 2017 11:30
vadim20
Коля - Скифф писал(а): Смысл в том, что родной 409 сдох, капиталить не целесообразно,
Что значит "двс сдох"??? - как вы сделали такой вывод? -вы разобрали двс, сделали полную диагностику по всем размерам и блока и к.в. и распред вала и гбц - и всё это под замену???
Решение о целесообразности принимается после того, как двс полностью разобран, всё промерено и сделана дефектовка.
Этот движок вполне ремонтопригоден - расточка блока не дорого, поршня не дорого, при необходимости шлифануть гбц(с последующей опрессовкой) и шлифануть плоскость блока, так же не дорого.. Колен вал на этом двс достаточно крепкий, даже после большого пробега, достаточно заменить только вкладыши.
406 на Патриот
Добавлено: Ср янв 11, 2017 22:14
Коля - Скифф
vadim20, Неоднократно производился текущий ремонт 409 двигателя. При последнем текущем ремонте пришлось почти полностью разобрать двигатель и произвести дефектовку двигателя. Все зазоры превышали максимальные допустимые размеры, соответственно последний ремонт позволил только разве что завести двигатель, не более того. Расход топлива и масла не приемлемы. Компрессия и давление масла уже ниже некуда. Из -за низкого давления постоянно слетают цепи ГРМ. Я с Вами полностью согласен на счёт ремонтопригодности движка и на счёт цены его ремонта, но я живу в деревне и достать квалифицированного специалиста с необходимым оборудованием здесь не реально, везти до ближайшего города не рентабельно, да и некогда этим заниматься. Но есть живой 406 движок который простаивает без дела. Вот я и принял решение установить его на УАЗ.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Димон62, 421 это тот который с гильзами ещё идёт?
406 на Патриот
Добавлено: Чт янв 12, 2017 05:35
vadim20
Коля - Скифф, теперь понятна ситуация
406 на Патриот
Добавлено: Чт янв 12, 2017 15:27
38 рег.
Ставьте . только с компом тоже от волги . С родным компом ( 409 м - будет овощ ) а с волговским нормально поедет .
406 на Патриот
Добавлено: Чт янв 12, 2017 20:50
Коля - Скифф
38 рег., Понял, спасибо!!!
406 на Патриот
Добавлено: Чт янв 12, 2017 20:53
Димон62
Нет.С гильзами 410.
406 на Патриот
Добавлено: Чт янв 12, 2017 20:55
Коля - Скифф
Вот такой ещё момент, у Волги и УАЗа разные подушки крепления двигателя, не станет ли это проблемой? И насчёт картера сцепления: "Колокола" у них одинаковые?
406 на Патриот
Добавлено: Чт янв 12, 2017 20:58
Димон62
"Колокол" для кпп даймос свой,от Волги не подходит.С подушками проблем не будет.
406 на Патриот
Коля - Скифф
на счёт 421 понял. Спасибо
а 406 двигателю колокол даймос подойдёт?
406 на Патриот
Добавлено: Чт янв 12, 2017 21:04
Димон62
К сожалению,без глобальных переделок ,на Патриот ничего не поставить .Кроме его "родных"моторов и 406-го.К 406- му колокол даймоса должен подойти,т.к. у них блоки одинаковые с 409-м.Да,вот вспомнил сейчас:у знакомого на Патропикапе стоит 406 мотор и он им сильно не доволен.Говорит ,что не едет совсем и хочет туда турбину лепить.На 32 колесах у него пикап и пары 4.625.
406 на Патриот
Добавлено: Пт янв 13, 2017 08:51
38 рег.
Димон62 писал(а): .С гильзами 410.
ПЕСНЯ !!!! а не мотор . Очень понравился . О нем мало кто знает - внешне он не отличается от 402- го . Один косяк - что набивка осталась .
406 на Патриот
Добавлено: Чт фев 16, 2017 20:28
Дед маз
406 по мне как топор по сравнению с 405 ым 409 й по тяговитее будет .
406 на Патриот
Добавлено: Вт авг 29, 2017 14:38
Коля - Скифф
Всё поставил я 406 на патриот, проводка и мозги от волги. Действительно едет вяло, как тут сказали "Тапка в пол", естественно аппетит немного возрос, ну и на том спасибо, всеж не пешком. Да кстати, кто будет ставить волговский движок 406 на патриот, поддон движка ставьте от патриота (409) т.к. волговский упирается в передний мост. Я поддон от 406 так пробил, налетев на хорошую кочку.
406 на Патриот
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 15:17
olega
Поршня от тойты на94 вал от девятого и все это в блок шестого прет не хуже девятого и в разгон по лучше раскручиваеся чем девятый
