Приветствую Вас уважаемые, помогите решить проблему с давлением масла на змз 409
- Руслан 712
Пропало давление масла, снял потдон заменил насос , проверил привод все в норме кроме давления его просто нет
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
как определили что давления нет? т.е. чем проводили замер?
может датчик давления или указатель - вышли из строя?
При работе двс гидрокомпенсаторы стучат?
заглушки к.в. на месте?
Хантер, змз-409
- Руслан 712
Заглушки наместе, открутил датчик а с него масло еле еле идет. Компенсаторы молчат
- vadim20
масл.фильтр как себя чувствует ?
т.е. при работающем двс и открученном масл. датчике - кое как масло идёт?
Хантер, змз-409
- Руслан 712
Да, двс заведен а масло идет кое как
Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
Фильтр заменил вместе с насосом
- Nordserge
- Машина: уаз
Открути пробку с крышки верхнего гидронатяжителя,посмотри как там.Если так же,смотри на нижнем.
Авто какого года?
Авто какого года?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Руслан 712
Ок, в пятницу посмотрю. Машина 2013 года
- Руслан 712
Открутил Пробку около нижнего гидронатяжителя, там давление 4-5 давит
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А вот в верхнем масло идет еле еле
Начинаешь газовать лампочка гаснет, на холостых опять загорается
- Дед маз
Мне кажется что чтото с подтоком масла к самому сигнальному датчику . Тк как было верно подмечено если бы не прокачивались гидрики они бы шумели а если не шумят то давление есть просто его не фиксирует датчик.
