Расколбас, низкие обороты ХХ.
Вацлав
Сообщение Вацлав » Вс ноя 20, 2016 16:43
Доброго всем времени. Предистория такова, лопнула гильза блока и стало выбрасывать антифриз. По случаю достался в очень приличном состоянии блок змз-405 с разбитой газели с коленвалом и поршневой. Решил ничего не перекидывать и собрал двигатель как есть. Вот тут и началось что-то непонятное, при пуске заводится сразу,подкидывает обороты до 1100 и падают до 400-500 оборотов и его начинает трясти,при этом чек не загорается. При поднятии оборотов до 1500 и выше двиг работает ровно. Все датчики исправны, всё помыто, регулятор хх исправен и помыт.Подскажите может нужно мозги прошивать под 405? Скоро мозг лопнет. :pray:
УАЗ Патриот 2007г.в. лимитед. Евро-2
Сообщение Blondi13 » Вс ноя 20, 2016 16:50
Поменяй шкив с сектором ДПКВ. Скорее всего резиновый демпфер того.
Тоже самое было на соболе мучились два месяца после замены шкива все прошло.
Вацлав
Сообщение Вацлав » Вс ноя 20, 2016 16:56
Blondi13 писал(а): Поменяй шкив с сектором ДПКВ. Скорее всего резиновый демпфер того.
А они что разные? И какой ставить?
Сообщение Blondi13 » Вс ноя 20, 2016 17:30
Что разные?
Вацлав
Сообщение Вацлав » Вс ноя 20, 2016 17:44
Может я конечно путаю, но шкив цельнолитой и метки все совпадают с вмт.
Вацлав
Сообщение Вацлав » Ср ноя 23, 2016 04:25
Всё победил! Спасибо огромное что показал на шкив.Поставил по 20 зубу ,а метка с блоком не совпадает где-то 5 мм, поставил РВ отноли сительно зуба и двигатель запел. Я если честно даже не знал что шкив составной. Ещё раз спасибо.
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 23, 2016 08:32
Не за что.
Шкив это последнее место на которое обращают внимание....
