Дизеление бензинного двигателя.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 18:49
andrei776ma
Добрый вечер.После смены цепи ГРМ и установки Идеальной фазы на малых при разгоне появилось какое то дребезжание двигателя (как будто дизель работает).И на низах разгон вяловат,несколько увеличен расход.Может фазы не правильно выставлены? Чем можно проверить правильность углов шаблона фаз?
Добавлено: Ср окт 19, 2016 19:00
aleksfom012
andrei776ma писал(а): Добрый вечер.После смены цепи ГРМ и установки Идеальной фазы на малых при разгоне появилось какое то дребезжание двигателя (как будто дизель работает).И на низах разгон вяловат,несколько увеличен расход.Может фазы не правильно выставлены? Чем можно проверить правильность углов шаблона фаз?
А какой градус выставляли при замене?
Правильность показаний можно проверить расчертив на листке линии по школьному транспортируется и приложив к рисунку шаблон.
Правда погрешность может быть .
Но не думаю что больше одного или двух градусов.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 19:24
mservis
Дизеление от недостаточного натяжения цепи, возможно не разрядился какой то натяжитель или бракованный попался.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 19:50
andrei776ma
Так дизеление на только при нагрузке с малых и до средних,если бы натяжитель то и на холостых бы тоже дребезжало.
andrei776ma
На бумажке пробовал было смещение 2 гр.Я и выставлял с этой поправкой.Первый раз делал не проверив транспортир(индикатор) расход был конский около 20 по трассе до 100км в ч.Теперь вот думаю может еще нужно довернуть.И свечи тоже мне не нравятся ,менял при смене масла 7000 км назад.
