Странные "приветы" от инжектора
Добавлено: Чт дек 06, 2007 19:08
Vera
Искала подобные темы, честно не нашла.
Неделю назад стало глючить. Завожу и прогреваю машину, горит лампочка диагностики инжектора, двиг работает не устойчиво, то ли троит, то ли... знаете, как в старых советских такси волгах, сегда у водителя рука на рычаге КПП аж ходуном... вот и у меня так.
Звонила мастеру, он говорит если машин едет, пробуй. Каталася. При движени, кабуто за хвост кто держит, мощности не але.... А со временем движеня все проходит, и лампочка в тоге путешествия гаснет. Пара дней нормально. Потом опять тож самое.
Чей то может быть? Может кто сталкивался?
Добавлено: Чт дек 06, 2007 19:10
Happy_P
У меня когда такой расколбас начинался, поменял ВВ провода, все прошло сразу.
У тебя может еще свечам амбо приходит....
А может еще чего.....
Добавлено: Чт дек 06, 2007 19:24
Ты смотри так кат убьешь езжай к мастеру
Добавлено: Чт дек 06, 2007 21:16
Sten
Я бы поменял высоковольтные провода и катушки....
Если не поможет, то прямая дорога на сервис :)
Добавлено: Чт дек 06, 2007 21:52
Тоха3580
2 VERA
какие ошибки мозг показывает?
Добавлено: Пт дек 07, 2007 00:21
valek
Скорее всего датчик фазы.
Re: Странные "приветы" от инжектора
Добавлено: Пт дек 07, 2007 09:38
aut
Vera писал(а):Искала подобные темы, честно не нашла.
Ну так если горит фонарь, кто мешает посмотреть код ошибки?
Добавлено: Пт дек 07, 2007 10:44
kom
aut писал(а):Ну так если горит фонарь, кто мешает посмотреть код ошибки?
Очевидно, ОТСУТСТВИЕ БК и, напротив, ПРИСУТСТВИЕ одиннадцатого Микаса :D
Добавлено: Пт дек 07, 2007 13:12
Kolovrat
aut писал(а):Vera писал(а):Искала подобные темы, честно не нашла.
Лех, ты чо? Вера же дама! Какой тебе код? Тут мужики то не все петрят, а ты к девушке со сканером :D Или хочешь, чтоб она перемыкала контакты в диагностическом разьеме?... Надо приободрить, подсказать человеку, дать дельный совет. А ты сразу - гайки крутить!
:D
Добавлено: Пт дек 07, 2007 15:33
Vera
Да...
Знаете, как говорят,если не хочешь услышать ответ на английском, так и нечего вопрос на нем задавать....
Сама виновата...
Конечно покачуся в сервис, так как верю в специалистов....
Спрасила, так как вдруг подумалось, что это глючек... ну типа подмораживает и выдает с холоду всякие глупости.... У меня например магнитола при замерзании вместо "погромче" вооще звук вырубает, поэтому пока салон не прогреется стараюсь ее не беспокоить... ну и тут, можт потому, что почти месяц не езжу (болею, никак не вылезу уже почти 1,5 месяца)а вы вона скока предполажений на мой воспаленный температурой и антибиотиками мозг.... этак оно и последних частей разума лишиться.
Как смотрть номера ошибок? Никогда этого еще не делала...
Добавлено: Пт дек 07, 2007 15:48
Kolovrat
В сервис, Вера, в сервис.... Хочешь прикол? Была у меня такая фигня два раза. Первый раз после заправки на АЗС "Зульфия", что в 30 км от Астрахани. Тогда я развернулся, притрясся обратно (благо отъехал 3 км) и мала мала там повозмущался. Результатом моих беспорядков стал оперативный возврат уплаченной суммы за бензин и компенсация. Спустя еще три километра перебои в двигателе странным образом прошли и я о них забыл......
Второй раз об этой фигне мне поведал...... мастер гарантийного сервиса, загонявший поутру машину в бокс на подъемник
Представляешь???!!!! Я в шоке (кажись, так нынче модно говорить :D )!!! Вечером мне мастер об этом и рассказал. Но поскольку глюк не повторялся, а мои отношения с сервисом достойны экранизации латиноамериканским режисером, то я посто ни как не отреагировал........ Вот такие дела
Добавлено: Пт дек 07, 2007 16:24
aut
Vera писал(а):Да...
Сама виновата...
Короче, в книжке очень все подробно, ща напишу..
Перемыкаешь 4 и 15 контакты на диагностическом разъеме скрепкой (он под капотом слева) при отключенном аккуме. Подключаешь аккум. включаешь зажигание и следишь за лампочкой микаса (которая желтый глаз на панели приборов) Она будет мигать. Количество миганий - цифры. Например длинная пауза миг миг пауза миг миг миг длинная пауза - это цифра 23 :) Он повторяет каждый код по три раза. в самом начале он выдаст три раза 012, это значит включен режим самодиагностики, а потом пойдут коды. Их надо записать на бумажку и выложить сюда....
Добавлено: Пт дек 07, 2007 16:26
kom
Vera писал(а):Как смотрть номера ошибок? Никогда этого еще не делала...
Еще раз.
Если нет компьютера (маршрутного :D ) и машинка, судя по подписи, 2007 года, то никак.
В сервис, к дохтару
Добавлено: Пт дек 07, 2007 17:08
aut
kom писал(а):Vera писал(а):Как смотрть номера ошибок? Никогда этого еще не делала...
Еще раз.
В сервис, к дохтару
почему никак? Это чтож на 11 микасе низя коды ошибок считать?
Добавлено: Пт дек 07, 2007 23:49
valek
aut писал(а):kom писал(а):
Еще раз.
В сервис, к дохтару
Да не....вроде нельзя.
Добавлено: Сб дек 08, 2007 17:48
kom
aut писал(а): почему никак? Это чтож на 11 микасе низя коды ошибок считать?
Можно :D
Тестер в разъем и вперед
А так, штоп проволочкой... и морги посчитать - нет
Добавлено: Сб дек 08, 2007 18:11
Виксаныч
[quote="aut"][quote="Vera"]
: При отключении аккумулятора все ошибки сбрасываются, !!при отключенном зажигании!!
Добавлено: Сб дек 08, 2007 18:32
kom
Опять двадать пять :D
Ауу 8)
Это 11-й микас :P
Там на разъеме перемыкать НЕЧЕГО.
Добавлено: Сб дек 08, 2007 21:03
Steuermann
Что же будет , когда с нанотехнологиями придет 12-й мИКАС.
Подумать страшно, не то чтобы сказать...
Добавлено: Сб дек 08, 2007 21:16
kom
Steuermann писал(а):Что же будет , когда с нанотехнологиями придет 12-й мИКАС.
Возможно, будем диагностировать на вкус.
Откусил кусочек, разжевал... аха... датчик коленвала :D
Добавлено: Сб дек 08, 2007 21:31
Maks
kom писал(а):Steuermann писал(а):Что же будет , когда с нанотехнологиями придет 12-й мИКАС.
поди деьмом на вкус будет отдавать...
Добавлено: Вс дек 09, 2007 15:00
stich
Вера! Была у мну такая же фиговина. Вечером заправился.. Откатал и все хорошо. А утром двигатель расколбасился... Залил химию в бак. Так называемый осушитель. Неделю двигатель колбасился. Тяги никакой. Выше 3000 раскручиваешь и вроде как нормально крутит. Потом сутки не ездил. Машин умер. Все выходные пытался завестись.. Фиг!!! Свечи мокрые а толку только чих... В общем после целого дня мучений и трех зарядок аккумулятора машин завелся как новый. Видимо водичка попала... Так вот пока не вышла движок и не заводился.
Вот тема которую я открывал по этому вопросу. может поможет чем. /А лучше и правда в сервис загнаться..
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3750
Добавлено: Вс дек 09, 2007 22:42
Steuermann
Научно доказано, что вода в бензине повышает мощность двигателя.
Правда,если не изменяет память, не более 0.5 процента.
Добавлено: Пн дек 10, 2007 15:10
aut
Виксаныч писал(а):aut писал(а):
Ой чегой-то я забыл..
Короче отключаешь аккум. Ждешь 30 сек.
Подключаешь аккум
Заводишь
Ждешь, пока не появятся симсптомы неисправности.
Глушишь
Замыкаешь
включаешь зажигание.
Если сможешь переместить тушку свого авто ближе к Преображенской площади - могу посмотреть сам, на крайняк могу и сам подъехать, только это буит поздно :(
Добавлено: Пн дек 10, 2007 15:12
aut
Ауу 8)
Это 11-й микас :P
А у нее точно 11? А может 7.2....
У 2007 у всех 11-й?
Добавлено: Пн дек 10, 2007 17:14
kom
Если мне память не изменяет, 11-й чуть не с декабря-ноября идеть...
Добавлено: Пн дек 10, 2007 20:57
Виксаныч
aut писал(а):Виксаныч писал(а):
И так правельне. А в первых мануалах описана прстая прцедура без сброса всяких, случайных ошибок. !!!!!!!!!!(ДЛЯ МИКАС 7.)!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт дек 11, 2007 00:01
Vera
Сегодня добралась до сервиса.
Поменяли провада ВВ и свечи. Остальное все ок....
У мастера свой прибор диагностики, подключает и читает на нем проблемы.... а я лох, забыла все поподробней разузнать, че да как...
Поставила новое зеркало, воткнули новый ксенон (он теперь как падла светит ярко, так что хочется и второй менять), подчистили, подкрутили - вощем теперь хоть куда!!!!
ОЧЕНЬ всех благодарю!!!!! :lol: Так приятно, что есть еще куча людей, которые ездят на таких же машинах и они такие хорошие!!!!!!!!!!
Еще вчера машина была "тушкой", а сегодня - мустанг, не меньше... (ну тяжеловоз...
Добавлено: Вт дек 11, 2007 08:42
stich
Поздравляю с омустангиванием.
Добавлено: Вт дек 11, 2007 10:06
Kolovrat
Эххх...Жаль.....Очень жаль тех случайных прохожих, что могли бы, но так и не увидели очаровательную барышню, со скрепкой в зубах под капотом припаркованного Патриота...
:D
Добавлено: Ср дек 12, 2007 11:24
Vera
Kolovrat писал(а):Эххх...Жаль.....Очень жаль тех случайных прохожих, что могли бы, но так и не увидели очаровательную барышню, со скрепкой в зубах под капотом припаркованного Патриота...
:D
Браво! Да уж жаь прохожих, было бы шоу!!!
Надо сказать, что гражданам хватает моего стояния на подножке капота, при моем росте.... народ апладирует!!!!!
Добавлено: Ср дек 12, 2007 14:49
galex
[quote="komАуу 8)
Это 11-й микас :P
Там на разъеме перемыкать НЕЧЕГО.[/quote]
угу. не тольно нечего, но и незачем :)
достаточно 5 раз быстро выкл-вкл зажигание. и смотреть-считать.
только в отличие от микаса 7.2 не 12 вспышек а 10. и если ошибок нет, то вообще мигать не будет.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opid=67070&
Добавлено: Ср дек 12, 2007 15:18
kom
О как!
Век живи, век учись.
А морги считаются - как в седьмом? Только четырехзначные?
Добавлено: Чт дек 13, 2007 09:03
galex
kom писал(а):О как!
10 вспышек. потом код. 4 цифры через паузу. вместо 0 - длинная пауза. потом снова 10 и тд
Добавлено: Чт дек 13, 2007 21:08
Да это все хорошо только у меня вот показывает неизвесную ошибку и никто не знает что делать.Незаводилось несколько раз но + к этой ошибке была и ошибка имбилайзера.Смена мозгов неисправила неизвесную ошибку.Заводиться более менее и так и езжу с жолтым глазом :lol:
Добавлено: Чт дек 13, 2007 22:36
Maks
NATOvec писал(а):Да это все хорошо только у меня вот показывает неизвесную ошибку и никто не знает что делать.Незаводилось несколько раз но + к этой ошибке была и ошибка имбилайзера.Смена мозгов неисправила неизвесную ошибку.Заводиться более менее и так и езжу с жолтым глазом :lol:
иммобилайзер глючит даже на прадо... глупая вещь...
Добавлено: Чт дек 13, 2007 23:24
Да хрен с ним вроде не мешает а вот что за неизвесная ошибка и к чему она может привести в дороге,вот это задачка
Добавлено: Сб дек 15, 2007 19:59
kom
У меня была "Неизвестная ошибка" (по компу). Да, впрочем, она и есть. 1571 - "Незарегистрированный электронный ключ". Выбрасывает всегда, когда срабатывает сигналка.
Сбрасываю, еду дальше.
Добавлено: Вт дек 18, 2007 18:18
Сергей-СПб
Подскажите чайнику, как правильно 5 раз ключом?
Как я понял:
0. зажигание выключено
1. включили-выключили
2. включили-выключили
3. включили-выключили
4. включили-выключили
5. включили-выключили
6. остановились на "выключили"
и "ЗАМОРГАЛО"
Или как?
Или где почитать?
Добавлено: Вт дек 18, 2007 19:25
да именно так ну и мануалал раздел диагностика
Добавлено: Ср дек 19, 2007 10:21
galex
Сергей-СПб писал(а):Подскажите чайнику, как правильно 5 раз ключом?
Как я понял:
и "ЗАМОРГАЛО"
Или как?
Или где почитать?
я ж писал выше - выкл-вкл. 5 раз.
т.е. все наоборот
