Куда упирается гидронатяжитель?
Добавлено: Пн июл 25, 2016 02:23
Tigroezh
https://yadi.sk/i/DwtPV0ePtay5M
Куда тут упирается гидронатяжитель? Пробовал надавить на площадку, но она не двигается.
Решил тут перезарядить гидронатяжитель и увидел такую гартину. Что с этим делать и будет ли гидронатяжитель выполнять свою работу? Двигатель евро-3 с однорядной цепью, велосипедной
Добавлено: Пн июл 25, 2016 02:41
bugrum
Это натяжной кронштейн со звнздой откинулся от цепи и цепь на нижней звезде попала на зуб. Как бы не пришлось крышку клапанов снимать для контроля меток.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 05:00
Пальцем надавить на кронштейн и слегка стронуть колено по часовой стрелке. Как кронштейн провалиться убрать палец потихоньку и вставить натяжитель. После его разрядки повторно тихонько стронуть колено. Если натяжитель уперся и звездочка не на месте, то при страгивании колена будет слышан характерный щелчек и цепь встанет на место. Но метки надо проверить, чтоб убедиться в попадании цепи на место, если все аккуратно делать то все будет на месте. Метки вообще лучше при замене натяжителей всегда проверять. У меня было даже верхний опрокидывался, что удивило.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 07:47
bugrum
С ЗПЦ как-то попроще, там не удавалось ронять, да там вроде и не упадёт. Имею ввиду цепь со звезды не слетает.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 14:55
Tigroezh
Снял верхнюю крышку и с помощью длинной отвертки удалось сдвинуть, фото будет позже
Добавлено: Вт июл 26, 2016 01:15
Tigroezh
