Затроил двигатель - ошибка 204.
Добавлено: Вт июл 12, 2016 19:04
Добрый день коллеги и знатоки. По дороге на юг затроил двигатель, появилась ошибка 204 "неисправность цепи управления форсункой 4". Через несколько сек. все восстановилось и я успешно доехал до цели. Ошибку сбросил с помощью БК. Сегодня при запуске двигателя троение уже постоянное. При переключении на газ двигатель работает ровно. Проверил места соединения проводов газового мозга с цепью форсунки, все нормально, исключил из цепи управления форсункой газовый мозг, при работе на бензине троит. О чем конкретно говорит данная ошибка? Подозреваю что неисправна форсунка. Подручными средствами продиагностировать форсунку не могу. Плюс на форсунку подается. Для 4 форсунки в списке ошибок есть 270 и 271, думаю они относятся к проводам. И в дополнении, может кто знает в Пятигорске или его окрестностях сервис где это можно починить? Заранее благодарю за ответы.
