Подушка двигателя - странно
Добавлено: Пт июн 24, 2016 10:45
Vstur
Надо поменять подушку двигателя, левую.
На подушки ставится такая шайба передней подушки двигателя - вогнутая, не плоская.
Но вот, что странно. На машине, где никогда подушки не трогались, с завода, на левой и правой подушках шайбы передней подушки двигателя смотрят в разные стороны. Т.е. на правой подушке шайба "смотрит внутрь" подушки, как-то так Изображение
а с левой стороны, наоборот, шайба смотрит наружу от подушки, где-то как на этом фото
Как правильно должно быть?
Смеха ясности не добавляет
Завтра лезть менять, хэлп!!!
Re: Подушка двигателя - странно
Добавлено: Пт июн 24, 2016 10:51
bugrum
Наружу будет правильно.
Добавлено: Пт июн 24, 2016 10:58
Vstur
bugrum писал(а):Наружу будет правильно.
Вот и у меня такое впечатление складывается.
Остается понять, каким образом на правой подушке шайба "наоборот" стоит.
И стоит ли заморачиваться с перестановкой...
Добавлено: Пт июн 24, 2016 11:44
bugrum
Ставят человеки, а не роботы, это роботы не ошибаются и не вредят.
Подустанет и будет металл по металлу ширыкать.
