Замена гидрокомпенсаторов
Добавлено: Чт июн 02, 2016 12:56
Krendel'
Добрый день! Подскажите пожалуйста, поменял гидрокомпенсаторы на 409 моторе, теперь работает не ровно и остался небольшой рокот( что то похожее на дитонацию) Что надо посмотреть?
Re: Замена гидрокомпенсаторов
Добавлено: Чт июн 02, 2016 15:01
Comanche
а гидрики то устанавливаемые "заряженые" были? не прожимались рукой?
Добавлено: Чт июн 02, 2016 15:52
Krendel'
Проверял... Уже еще раз крышку скинул проверил, они точно в порядке.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 15:53
Krendel'
Поставил шестерни и шкив по меткам
Добавлено: Чт июн 02, 2016 15:54
Krendel'
Работает как будто зажигание сбито
Добавлено: Чт июн 02, 2016 15:56
Krendel'
Ребята откликнитесь!!! Очень надо ехать..
Добавлено: Чт июн 02, 2016 16:15
mservis
Прогрей мотор, прокачай компенсаторы плавно повышая обороты до 3-х тыс, резко сбрасываем и опять так же раз 10, если не поможет, сделай паузу, потом опять завести, повторить процедуру, если и так не поможет, гдето искать косяк, возможно засорился масляный канал.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 16:17
Krendel'
Да дело как будто в зажигании, она работает не ровно и детонирует
Добавлено: Чт июн 02, 2016 16:18
Krendel'
Гидрики прокачались почти сразу
Добавлено: Чт июн 02, 2016 16:22
Чиж.
Krendel' писал(а):Поставил шестерни и шкив по меткам
Если подозрение на зажигание, то где-то здесь.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 16:23
mservis
Значит что то неправильно собрал. Проверь еще раз метки грм, проверни валы и еще раз проверь, провода, датчики.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 16:54
Tigroezh
Я где-то читал, что метки могут не совпадать и нужно устанавливать с помощью транспортира
Добавлено: Чт июн 09, 2016 13:00
Krendel'
Ребят, это жесть... Наш автопром поражает, пошевелив все клемы, протерев стекло и по бил по колесу все прошло)))))
Добавлено: Пн июн 13, 2016 12:17
Tatyana
Ребята, помогите советом. Столкнулась с такой проблемой: после замены гидрокомпенсаторов при нагреве движка до 80 градусов включается доп. вентилятор. Если я останавливаюсь, то завестись снова не могу пока не остынет движок. Если завожусь, то Патрик самопроизвольно начинает газовать, потом как-то все устаканивается и можно ехать. Сначала было подозрение, что где-то в охлаждающей системе воздушная пробка и пока было прохладно движок еще худо -бедно пахал, а теперь в жару ездить невозможно. Возможно ли, что неисправен термостат и не дает движку заводиться? УАЗ 2006 года.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 22:22
VladislaV
Скорее всего, накрылся датчик температуры, вкручен в корпус термостата, двухконтактный. Наверняка он показывает 95 или больше, в то время как датчик на приборку (там же, одноконтактный) выдает правильные 80гр.
Если есть бортовой компьютер, посмотрите температуру на нем, наверняка будет расхождение с приборкой, что и не дает запустить двигатель.
Или если до замены гидрокомпенсаторов все было нормально, а потом резко испортилось, проверьте контакт на двухконтактном датчике и пошурудите жгут проводов, проходит вжоль двигателя по левую руку, может быть там что-то отошло.
