				Повышенные обороты холостого хода.
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 07:59
				 lazarenkovsv
				Подскажите, пожалуйста, машина 2007 г.в., двигатель 409, держу пол года, не всё знаю. На холодном двигателе, обороты хх, как положено 800-900 об\мин, стоит тронуться-обороты хол. хода - 2000 об\мин, и не падают пока двигатель не прогреется до 80-85 градусов, а когда прогреется, обороты 1500-1800, стоишь у светофора, а машина ревёт, потом, через минуту, обороты падают до нормальных или не падают?! Такое ощущение, что "закусывает" какую то заслонку?, а не знаю куда лезть! Подскажите, если не трудно, а то я разорюсь на бензине.
				Re: Повышенные обороты холостого хода.
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 09:47
				 VladislaV
				Попробуй ногой дерни педаль на себя.
Под капотом посмотри куда подходит тросик газа, там и заслонка. Может быть тросик закис или сама заслонка дроссельная, пощупай там.
А может быть проблема в проводах вдоль двигателя по левую руку, внутри впускного коллектора, там пошуруди и посмотри как изменятся обороты. Там спайки-сростки, бывает, окисляются и завышают показания датчиков, мотор и газует.
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 10:00
				 lazarenkovsv
				Тросик газа новый, менял неделю назад-старый порвался возле педали, всё смазал, побрызгал WD-40. эффекта нет.
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 11:38
				 ФЕНИКС R8HAAI
				На впускном коллекторе есть регулятор ХХ  проверь провода на него, бывает переламываются. Если провода ОК , то сними и помой его очистителем карбюратора.
				Добавлено: Вт июн 21, 2016 22:40
				 poliak1
				тут проблема и в заслонке и в тросике может быть и в рхх и в дпдз.  надо по порядку методом исключения.   звон ить датчики и т.д..  может ничего страшного и нет. и это просто дпдз  умер. цена вопроса  250р
				Добавлено: Ср июн 22, 2016 07:59
				 Чиж.
				lazarenkovsv писал(а): ... держу пол года, не всё знаю.
У меня про этот "рак мозгов" под капотом всё знает Мультитроник.
С утра здоровается, показывает параметры всех датчиков, про неисправности сообщает голосом.
Когда перегрев или низкое напряжение прямо запугивает.
