Катушки зажигания, троение
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:00
Имеем уаз патриот 2012 года с ДАД. Пробег 35 тыков в основном по городским пробкам Начал вибрировать движок, помаргивать чек, ошибка попуски зажигания в третьем цилиндре
Заменил свечи, не помогло. Цвет свечей нормальный. Путем поочередного отключения катушек определил, что 1 2и4 й цилиндры реагируют на отключение выраженно, 3й как-то вяло. Поменял местами катушки 2го и 3го. стали вяло реагировать 2й и 3й. Разобрал катушки. внутри наконечника пружинка и места соединения пружинки с резистором (катушки bwbsk резистор в наконечнике между двумя пружинками) были окислены. Все отчистил отмыл. Второй цилиндр стал работать нормально, на отключение реагирует выраженно, а третий также вяло.
Компрессию пока не мерял.
Вопросы:
- Мог ли подзагадиться нагаром цилинлр, если в нем были проблемы с искрообразованием?
- Могли ли выйти из строя, причем не просто перестать работать, а изменить характеристики, катушки из-за плохого контакта в наконечниках.
-ставил ли кто-нибуть катушки СОАТЭ http://www.soate.ru/Новинки/Новинки_10.html, как отзывы? Корейских, как родные, нету в продаже, бош - жаба душит покупать
-принципиально ли менять все 4, чтобы одинаковые были или можно поштучно?
Вопросы:
