Проблема после обрыва цепи ГРМ
Добавлено: Сб апр 02, 2016 23:38
Interloper
Оборвало обе цепи, возможно из-за нижнего натяжителя. Купил комплект от прогресса, при установке, когда дошел до распредвалов, выпускной установил как положено, а вот впускной вращался только на пол оборота в обе стороны. Убрав поршень из ВМТ распредвал начал крутиться как положено. Машина евро 2, тысяч 15 назад менял прокладку под головкой, ставил одну от евро 3 железную. Я так понял у меня клапан в поршень уперся или что-то еще может быть?
Re: Проблема после обрыва цепи ГРМ
Добавлено: Вс апр 03, 2016 00:17
VladislaV
У меня так же, впускной как будто во что-то упирается. Хотя пружинисто, не твердо. Ключом мне удалось его прокрутить на оборот, но очень туго.
Но поставил фазы и езжу, на скорость не влияет. Цепи не рвало, е2, хотя голову шлифовали, может быть из-за этого.
