Ошибка 0300 Случайные/множественные пропуски воспламинения
Добавлено: Вс фев 21, 2016 08:28
Stena
На холостых оборотах часто загорается чек и на бортовом компьютере высвечивается ошибка 0300 случайные/множественные пропуски зажигания на втором цилиндре. Поменял катушку, свечу, не помогло. Ошибка продолжает выскакивать
Re: Ошибка 0300 Случайные/множественные пропуски воспламинения
Добавлено: Вс фев 21, 2016 10:31
.S.R.
Компрессию замерял?
Если компрессия в норме, остается форсунка - промыть или заменить.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 14:53
Stena
хорошо попробую промыть форсунку
Добавлено: Вт фев 23, 2016 13:32
Zahar
как не жаль, но скорее всего тебе сюда viewtopic.php?f=16&t=36296
Какой год у машинки ?? сколько пробежала ?
Добавлено: Ср фев 24, 2016 08:22
mudriy27
0300 это по всем цилиндрам.
чисто по второму цилиндру была бы 0302.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 09:26
expert_ssd
Stena писал(а): ... ошибка 0300 случайные/множественные пропуски зажигания
Год выпуска,
Пробег.
... 20 000 км?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 17:35
evgenijz
Где-то читал про датчик положения коленвала, он может такую хрень давать. Либо почистить либо менять.
Добавлено: Вт май 03, 2016 22:21
specialist
Ну подскажите коллеги! Троит на холостых д.е3. Комп выдает ошибки 0300,0302,0420. Сбрасываю на БК. Такое было по холоду да и масло в колодцах было. Так как двс надо было вскрывать из за прокладки,за одно и поршневую поменял. 7т проехал без проблем. Сейчас стало жарко и такая же фигня. Куда копать?
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:28
specialist писал(а):...Комп выдает ошибки 0300,0302,0420... Куда копать?
Ошибка 0302 указывает на пропуски во 2-м цилиндре. Я бы отсюда и начал поиски. Свечи, катушки, наконечники...
0420 - это низкая эффективность катализатора. Может и сам каталик тихонько кончается, но, скорее, как следствие пропусков воспламенения.
А по уму - к диагносту на приём, и внимательно изучать фактические параметры. От них уже и плясать.
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:15
specialist
Вчера выдал 0300,0303,0420. Конечно свечи,катушки,наконечники посмотрю,но не сегодня. Дождь поливает. Каталик думаю давно кончился. Пробег почти 180т. Есть предположение что он давление в обратку дает. Может такое быть?
Добавлено: Вс июл 23, 2017 18:36
engineer2010
Напишу про свой случай. Может кому поможет.
Тоже ошибки 300, 302. Нет воспламенения во втором цилиндре.
Оказалось нафигачили воды керхером на мойке при мойке двигателя. Второй свечной колодец в воде. В первом тоже немного есть.
