Промывка топливной системы и форсунок.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:10
ligen
Собираюсь промыть форсунки и систему следующим образом:
1. Стравить давление в системе.
2. Заменить топливный фильтр на новый, предварительно заполненный промывочной жидкостью типа Wynn's, грамм 200 думается влезет.
3. Установить фильтр на место и дать поработать на ХХ полчаса.
На сколько эффективна будет такая промывка, или все же обратиться в сервис?
Re: Промывка топливной системы и форсунок.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:05
При таком раскладе, промывки как таковой не будет. Вся промывочная жидкость моментом уйдёт через обратку в бак. Если даже обратку заглушить, то и в этом случае промывка будет не качественной из за постоянного разбодяживания поступающим от насоса бензином.
Если мыть самому, то самое простое применив колбу и сжатый воздух. При этом заглушив обратку и обесточив бензонасос.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:35
ligen
Про обратку не подумал... попробую заглушить и плеснуть в новый фильтр маленько, хужее наверное не будет. Больно уж неохота с колбой и компрессором заморачиваться, да фильтр пора менять уже.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 02:50
autoparts
Какого года машина? Если с электронным дросселем то там обратка внутри бака и такой способ вполне подойдёт.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 09:44
autoparts писал(а):Какого года машина? Если с электронным дросселем то там обратка внутри бака и такой способ вполне подойдёт.
Если я не ошибаюсь, обратка там начинается как раз за топливным фильтром, так что, от предложенного варианта толку мало. От слова совсем.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 16:44
ligen
Верно, обратка отходит тройником после фильтра. Спасибо что подсказали - Wynn's в бензобак никак нельзя. Одену заглушенный быстросъём на тройник и попробую. Заманчиво промыть форсунки при замене топливного фильтра.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 06:45
ligen
Залил в новый фильтр грамм 80-100 Wynn's-а, обратку заглушил, завалил напругу до 10-11v, что б насосу полегче было давить в затык. Промыл, результатов кроме вонищи из выхлопной первые 5-10 мин. никаких... расход на хх прежний, дроссель на месте. На ходу то же без изменений. Типа профилактики получилось. :)
Добавлено: Ср фев 24, 2016 18:29
DGera
На своих машинах (Патр и Матиз) использую приблудившийся модуль от Шнивы (хотя справедливости ради надо сказать, что они все одинаковые и на холостых оборотах при промывке хватит и от Матиза). Далее на Патре разъединяю бензошланг в районе масляного фильтра и глушу подачу от штатного бензонасоса. К форсункам, через специально купленный шланг подачи топлива от Патра (кстати подходит и к Матизу) подключаю модуль к форсункам и проводами к аккумулятору. Промывку и модуль в литровую стеклянную банку.
В начале пути пытался отключать штатный мотор бензонасоса предохранителем или реле (не помню), но это не дает запустить двигатель. Можно конечно отсоединить фишку на самом бензонасосе. Короче забил. Ну покрутится он лишние 30-40 минут в бензине и ни чего с ним не случится, это его штатная работа.
Далее все по инструкции на Wynns-овскую промывку.
Моя практика показала, что Матизу хватает одной банки, а вот Патру вроде и хватает, но по времени обработки всё же лучше две. У Матиза расход на холостых по компьютеру (понимаем что все это относительно, но все же) - 0,6-0,7 л/час, а у Патра после прошивки 1,2-1,4 л/час, хотя изначально было 1,6.
Если честно, то улучшений на обоих машинах не замечаю (эх, помню помоешь карб и полетела ласточка!), делаю процедуру раз в два сезона. Могу лишь отметить - хуже не стало.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:23
Позволю себе маленькое дополнение к вышесказанному.
После промывки форсунок такой жижей, как Wynn's и ей подобными, крайне желательно сменить масло в двигателе, ИМХО.
Ибо эта промывка жутко агрессивный растворитель. Одна вонь из выхлопной чего ст0ит.
Другими словами, процедуру промывки лучше приурочивать к регулярной смене масла. А форсунки мыть лучше каждые 30-40 тыс. км, опять же ИМХО.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 17:00
ligen
Согласен, и масло с фильтром приобрел. только времени не хватило чутка. На днях махну обязательно.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:39
Cher61
Omen20 писал(а):Позволю себе маленькое дополнение к вышесказанному.
Обьясните любопытному, неужто просывка форсунок настолько агрессивна, что просачивается сквозь стенки цилиндров и смешивается с маслом? :think: :doh:
Добавлено: Сб фев 27, 2016 19:00
ligen
Сквозь стенки вряд ли :) По кольцам может наверное. Набрал в поиск "промывка форсунок wynns масло", все пишут что надо. Да и время подошло у моего
Добавлено: Сб фев 27, 2016 20:19
Cher61
Ну, раз говорят да и время, то тады ой, хуже не будет :-)
Добавлено: Сб фев 27, 2016 22:00
DGera
Cher61 писал(а):Ну, раз говорят да и время, то тады ой, хуже не будет :-)
то, что хуже не будет это даже не обсуждается. Но вот лично у меня стойкое ощущение, что народ путает промывку с раскоксовкой типа Лавра. Там однозначно замена масла (что и рекомендует производитель), ведь такая хрень почти сутки была залита в цилиндры и естественно попала через кольца в масло. А в случае промывки состав сгорает и выбрасывается в глушитель и далее в атмосферу, запах спеСССфический скажу я вам. Рекомендации по замене нейтрализатора ни кому не попадались?
А вот если есть сомнение, что промывка портит свойства масла, то, как мне кажется, промывка лишняя трата денег, т.к. пора задумываться о ремонте ЦПГ. И уж совсем сомневающимся предлагаю после промывки менять не только масло, но и маслосъемные колпачки, просто боюсь представить, что она с ними делает за 40 минут работы.
Не,ну а что? Вниз просачивается, значит и вверх идет.
А про путь картерных газов насыщенных парами промывки просто боюсь что-либо предположить. :D
