размеры
Добавлено: Ср фев 17, 2016 14:01
master212
Сильно не пинайте! Всем ДВС! После побегушек по магазинам вскипел мозг. Подскажите пожалуйста: "Патриот" 2014 года Евро 4 с кондеем какие размеры приводных ремней? А то у нас в каждом магазине свои размеры!
Re: размеры
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:09
master212 писал(а):Сильно не пинайте! Всем ДВС! После побегушек по магазинам вскипел мозг. Подскажите пожалуйста: "Патриот" 2014 года Евро 4 с кондеем
Стоп, а почему "ремней"???
На кондейных же вроде один ремень.
На кондейных ЕВРО-3 6РК2100, на ЕВРО-4 вроде бы встречались как такие-же, так и 6РК2120.
А маркировку на своем ремне разглядеть нельзя???
Re: размеры
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:20
master212
Уже не разглядеть.
Re: размеры
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:28
ligen
Ремень 2100 мм очень туго налезет на Евро 4. Похоже правильно будет 2120мм.
Re: размеры
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:26
yury
ligen писал(а):Ремень 2100 мм очень туго налезет на Евро 4. Похоже правильно будет 2120мм.
Это при полностью отпущенном регуляторе натяжения?
Re: размеры
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:42
ligen
Натяжной ролик повернули до упора, и чуть-чуть не хватило что бы накинуть. Насос ГУРа не двигали, решили ремень поменять в магазине.
Re: размеры
Добавлено: Вс мар 06, 2016 18:03
viktor38
Всем доброго времени суток! На движок с кондеем подходит два ремня, 2100 и 2120, под оба размера подгоняется путем перестановки насоса ГУР, он при ослаблении болтов крепления самого насоса к кронштейну двигается.
