не держит хх выдает ошибки13,53,54,61,62
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Ср фев 10, 2016 08:54
Всем ДВС!!! приобрёл УАЗ патриот 2006 г.в.409 евро 2. 1год назад бед не знал ездил и в архангельс и Астрахань все было норм до начала этой зимы. С начала начали появляться ошибки 53-54 и пропали прогревочные обороты на холодную когда заводил обороты были 1000-1500 максимум поменял датчики дпрв,дпкв,промыл датчик хх, вроде все встало на свои места но нет! Прогревочные появились но холостые стали 800-850 и иногда вообще пропадают и все тут и ошибки то пропадут то появляться в разной последовательности то 13, то 61,или 62 и переодически 53 и 54 датчики ДПКВ и ДПРВ и ДПДЗ Менял все по 2 раза но не к чему это не привело МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ ИЛИ СЛЫШАЛ ВТОРОЙ МЕСЯЦ НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬ ЗАРАНЬЕ СПАСИБО!!! С уважением Сергей.
38 рег.
Re: не держит хх выдает ошибки13,53,54,61,62
Сообщение 38 рег. » Ср фев 10, 2016 09:35
Масса на компе . Проверяйте .
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 10, 2016 10:01
Еще в жгуте вот такое место есть:
Там как раз массы этих датчиков "скручены"... рекомендуют разобрать и пропаять...
viewtopic.php?f=16&t=17763&start=50
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Ср фев 10, 2016 10:21
Спасибо буду пробывать сегодня опять поставил новый датчик ДПРВ но ошибка 53 так и осталась обороты не появились(((
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Ср фев 10, 2016 10:23
38 рег. писал(а):Масса на компе . Проверяйте .
А на какой контакт на фишке она идёт не подскажите???
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Ср фев 10, 2016 10:44
Aleksandr_89 писал(а):Еще в жгуте вот такое место есть:
Спасибо но у меня такой х...ни в жгуте нет только что смотрел вскрыл весь(((( все цело без разрывов!!!
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Ср фев 10, 2016 10:46
Может ещё есть какие предположения???
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Ср фев 10, 2016 17:59
Всем спасибо за советы с хх и ошибкой 53 вопрос закрыт правда что помогло сам так и не понял но была повешена масса от - клемы на кузов новая где крепления старой тоже открутил и почистил и обратно, повесил массу от рамы к двигателю новую, старую также открутил почистил, снял датчик или (клапан) хх промыл его очистителем вместе с д.з. в этот момент увидел что на фишке на ДПДЗ надломаны провода переделал и сразу обратил внимания на датчик включения вентелятора там такаяже песня была всё собрал и заэзолировал и в итоге хх появился ошибки пропали кроме одной,
62 (неисправность ОЗУ) может кто что подскажет (заранье спасибо за понимание)
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Ср фев 10, 2016 19:59
сергей 1905 писал(а):ошибки пропали кроме одной, 62 (неисправность ОЗУ) может кто что подскажет (заранье спасибо за понимание)
Как мне помнится на микасе она постоянно вылазит после обесточивания ЭБУ...
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Ср фев 10, 2016 21:41
Я её збрасывал она каждый раз вылезает как запускаеш двигатель!!!
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт фев 11, 2016 00:06
Проверьте наличие постоянного питания в разъёме присоединения к блоку управления.
На Микас 7.2 - это "18" ножка в разъёме присоединения к контроллеру.
http://www.gazelleclub.ru/forum/uploads ... 903522.jpg
Постоянное питание ЭБУ защищено предохранителем.
Полезный предохранитель. У меня на нём поясок чтобы легче выдёргивать.
Если не нравится как работает двигатель (на Волге) и есть подозрение что где-то заправился бензином хуже или лучше привычного, то для начала следует обнулить БЗУ ... вечером вынимаю вышеуказанный предохранитель, а утром вставляю.
На этом чаще всего и заканчивается.
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Чт фев 11, 2016 06:44
expert_ssd писал(а):Проверьте наличие постоянного питания в разъёме присоединения к блоку управления.
Ок сегодня попробую я тоже эту тему вчера нашёл но меня смутило что разговор идёт за 406 ДВ и карбюратор а у меня всё-таки инжектор и ДВ 409 и на самих мозга 2 фишки хз какую смотреть???
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 11, 2016 08:12
http://2a2.ru/error/error062.html - вот по этому сайту еще полазить можно... там и схемы ЭБУ есть, и много другого...
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Чт фев 11, 2016 12:30
Aleksandr_89 писал(а):http://2a2.ru/error/error062.html - вот по этому сайту еще полазить можно... там и схемы ЭБУ есть, и много другого...
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Чт фев 11, 2016 12:37
Я здесь инфу и нашёл вчера вечером спасибо!!!)))
А вообще сегодня утром пришёл накинул клеммы збросил ошибку запустил двигатель и о ЧУДО мотор работает без нареканий ошибок нет!!!!!
ВСЕМ УЧАСНИКАМ ДИСКУСИИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОНИМАНИЕ!!!!!)))))
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 11, 2016 13:05
Ну так там вроде написано, что ошибка 62 самосбрасывается минут через десять...
сергей 1905
Сообщение сергей 1905 » Пн дек 25, 2017 15:18
Вот вчём был весь головняк!(((
Android255
Машина: патриот
Сообщение Android255 » Пн ноя 11, 2019 17:51
Здравствуйте, владею двумя патриотами уже 4,5 года, но зарегистрировался тут только сейчас, так как ранее все вопросы легко решал сам или с помощью драйва. Так вот, имеется уаз 06 года, пробило прокладку на нем, поменял прокладку, теперь появилась проблема. Двигатель не запускается на холодну, просто отсутствуют ХХ и прогревочные обороты. До разборки сборки все было отлично, заводился всегда как спичка, с ХХ проблем не было и выходил на прогрев всегда. Подскажите куда копать и как проверить? Думал может дросель не так подключил и может на пару процентов он открыт и мозги думают, что я газую, сегодня скинул тросик совсем и ничего, на холодную не пускается сам, только с газом. После прогрева холостой нормальный и заводится тоже нормально. Полагаю где то проблема в проводке, может датчики температуры ОЖ или воздуха?
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 11, 2019 22:17
Может стоит посмотреть РХХ?
Алекс 047
Машина: Патриот 2007
Сообщение Алекс 047 » Вт ноя 12, 2019 11:50
На холодной машине скиньте фишку с датчика температуры ОЖ и попробуйте запустить двигатель.
Android255
Машина: патриот
Сообщение Android255 » Вт ноя 12, 2019 18:12
Blondi13, Алекс 047, Спасибо за ответы. Полтергейст живет в этой машине) Приехала жена, я еще раз порегулировал тросик дроселя, отпустил его опять и утром сегодня машина запустилась как положено сама и прогревочные обороты пошли. Днем опять холодную пускали и тоже все нормально. Надеюсь так и впредь будет)
