Писк из-под капота.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 09:53
Некто Е
Уважаемые, может кто сталкивался - при включении зажигания под капотом появляется писк. Из-за высокой частоты звука, ни как не могу определить источник. Звук именно электрический, на мой медвежий слух где-то 6-8 кГц, довольно громкий, слышно при закрытом капоте с метров 3. Звук не исчезает если двигатель завести.
P S Похоже на писк строчника в ламповых телевизорах.
Re: Писк из-под капота.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:34
Алексей791
бензонасос..
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:35
Алексей791 писал(а):бензонасос..
Бензонасос в баке, на уровне двери переднего пассажира. До подкапотного ему далеко.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:48
Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
Больше ничего на ум не приходит.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:58
А не приходит на ум спросить: какого года машина или какой класс?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:06
Алексей791
тогда надо одно ухо затыкать,а другим слухать откуда звук. так сначала наверно и нужно было сделать? вокруг походить,в багажник понюхать, под капотом поёрзать,послухать ....
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:09
Алексей791
ZamPoteh писал(а):Алексей791 писал(а):бензонасос..
не понял, вроде уровни передних и задних дверей одинаковые у нас. торможу по средам :lol:
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:13
Уровень бывает не только горизонтальный, но и вертикальный. Выбирай любой. :D
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:14
Некто Е
Бензонасос не получается, стоит ГБО, при переходе на газ он отключается ровно как форсунки, но писк остаётся. Пищит всегда, не только на ХХ. Клапан адсорбера, я понимаю, работает периодически, писк постоянен. Передёргал все видимые контакты - без результата. Что нибудь внутри ЭБУ может пищать?
Да, двигатель 40604, евро 3 11год.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:16
Blondi13 писал(а):А не приходит на ум спросить: какого года машина или какой класс?
Я дал предположения для бензинки, а дальше пусть думает подходит оно ему или нет. :D
А, да! Ещё подсос воздуха может быть где то в соединениях.
Алексей791
ZamPoteh писал(а):Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
смотри,ТС пишет: "при включении зажигания". наверно пока ещё не завёл. методом исключения: форсунки прыскают когда мотор работает. РХХ тоже положение занял и замолк. с адсорбером такаж фигня. клапану с частотой 8кГц напряжно работать.реле с такой частотой коммутации не работают(штатно). что ещё может быть\не быть?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:18
Некто Е
Подсос воздуха вряд ли, писк появляется сразу, как включаю зажигание, не заводя двигатель.
Алексей791
Некто Е писал(а):Бензонасос не получается, стоит ГБО, при переходе на газ он отключается ровно как форсунки, но писк остаётся. Пищит всегда, не только на ХХ. Клапан адсорбера, я понимаю, работает периодически, писк постоянен. Передёргал все видимые контакты - без результата. Что нибудь внутри ЭБУ может пищать?
бензонасос работает всегда. если сам дополнительно не делал отключение.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:19
Алексей791
попробуй предохран бензонасоса вытащи и повтори эксперимент.
Некто Е
Делал.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:24
Алексей791
и что,отключаешь,а оно всё-равно пищит? тогда я пас. осталось только слушать внимательно.лучше такой штучкой,не помню как называется.которой мотористы слушают. у тестя такая есть.прикольно-всё слышно прям в точке откуда звук!
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:26
Алексей791
было у меня однажды при подключении БК к МУС чёто там щёлкало\потрескивало. что б не париться я отключил. мож что там..
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:27
Алексей791
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:42
Алексей791 писал(а):ZamPoteh писал(а):Исполнительные устройства двигателя. Форсунка, регулятор холостого хода, клапан адсорбера, реле питания и реле бензонасоса.
Во всех этих устройствах присутствуют эл.магнитные катушки, и при подаче напряжения на них они или механизмы связанные с ними могут издавать различные звуки.
Уж РХХ точно гудит, даже исправный, и шторка его подрагивает.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:50
Некто Е
А где РХХ стоит, может с него снять колодку и послушать?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:55
Алексей791 писал(а):...осталось только слушать внимательно.лучше такой штучкой,не помню как называется.которой мотористы слушают. ...
Механический стетоскоп называется или просто стетоскоп:
Можно вместо него использовать сухую палочку:
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:59
Некто Е писал(а):А где РХХ стоит, может с него снять колодку и послушать?
Если стоишь лицом к переднему бамперу, то вверху на двигателе с левой стороны, ближе к концу (если смотреть от себя) выпускного ресивера.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 12:05
Dorf
У меня дроссельная заслонка пищит. (евро-4, бенз.)
Добавлено: Ср янв 13, 2016 12:06
На Е3 нет РХХ.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 12:20
Blondi13 писал(а):На Е3 нет РХХ.
Ура! Тогда пускай дроссельную заслонку смотрит, если она электрическая. Она ближе и доступней.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 12:28
Некто Е
А вот в неё-то не заглядывал, посмотрю.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 13:06
Вот она-то и выполняет функции РХХ и пищит противно так, только не сильно громко.
На заглушенном двигателе и включенном зажигании хорошо слышно как работает...
Добавлено: Чт янв 14, 2016 13:06
Алексей791
нашёлся пищащий комар?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 18:14
Некто Е
Ну, вроде как заслонка.По крайней мере, очень похоже. Вопрос в теперь в другом: с чего вдруг запищало? Не начало ли это конца чего -либо?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 08:07
Алексей791
разбери,посмотри что там. не разбирал на уаз,а на тойоте был заср..н. но он не пищал.там симптомы другие были-плавал ХХ. карбюролью с баллончика промыл и стало как было.в любом случае вскрытие для диагностики надо.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 22:12
Некто Е
Жду отепления. Тогда и покавыряюсь. Плеснул ВДшки не помогло.
